Master Power
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Frostwind kirjoitti:Noniin, nyt on masteri paikoillaan. Ei vingu eikä vihellä.
No miltä nyt tuntuu? :)
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
Frostwind
NG900T kirjoitti:
Samalta ku silloon lapsena ku sai uuden lelun :)
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Frostwind
Re: Master Power
Hyvin on masturbo kestänyt 5000km, toivottavasti kestää vielä kymmenkertaisen määrän.
Boiga
Re:
Viesti Kirjoittaja Boiga »
hessu75 kirjoitti:Hienoa, että alkaa näitä edullisempiakin ahtimia tulla markkinoille, jotka oikeasti toimivat ja kestävät.
Nyt kysymyksiä.
Kun olen tällainen peukalokeskelläkämmentän00bi turbojen kohdalla, niin voisiko joku vääntää rautalangasta ja kertoa minulle, että mitä ahtimia saa kiinni bolt-on tuohon 200HP 2.3T CS tonnariin?
Merkki ja malli, kiitos.
Ei ole niin paljoa aikaa pitää käyttöautoa seisonnassa, että alkaa pakosarjoja ja putkistoa sun muita hitsuuttelemaan turboa varten.
Vai, onko järkevintä hommata tuon nykyisen tilalle vain samanlainen Garret, mikä siellä nyt viheltää?
-Hessu-
hieman OT :) mutta tuohon menee ainakin garretin t28 ilmeisesti sekä mitsun td04hl15t (joka on aerossa). tuosta t28:sta en tarkemmin tiedä että mikä kyseisen mallin ahdin se pitää olla että sopii suht suoraan.. :)
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla ;)
Re: Master Power
Frostwind kirjoitti:Hyvin on masturbo kestänyt 5000km, toivottavasti kestää vielä kymmenkertaisen määrän.
Kertoisitko vähän speksejä, millaisilla paineilla ajat jne ja miten se nyt käytännössä reagoi?
Isolla vaihteella spuulaus esim. 80km/h kaasupohjaan?
Entä normaalissa kaupunkiajossa esim. kun kadunkulmasta lähtee kakkosella kiihdyttämään, niin miten nopsaan nostaa ahdot ja millä kierrosluvulla tempasee paineet kunnolla ylös (yli 0,7baarin)?
Frostwind
Re: Master Power
Mertmi kirjoitti:
Tuolla kellolla maksimipaineet on 0,8. 3000 kierroksessa on 0,7 baria. 2000 kierroksessa nostaa imusarjan paineen positiiviseksi, mutta käytännössä alle 2500rpm ei juurikaan mitään tapahdu. Leikatut siivet varmasti huonontavat tuota reagointia.
Itselläni tuo tiputtaa 0,1-0,2 baria 4000rpm yli mentäessä.
Frostwind
Re: Master Power
Nelosvaihteella 90km/h kun länttää kaasun pohjaan niin maksimipaineet n. 3 sek. kuluttua.
Ken-1
Re: Master Power
Viesti Kirjoittaja Ken-1 »
Frostwind kirjoitti:Tuolla kellolla maksimipaineet on 0,8. 3000 kierroksessa on 0,7 baria. 2000 kierroksessa nostaa imusarjan paineen positiiviseksi, mutta käytännössä alle 2500rpm ei juurikaan mitään tapahdu. Leikatut siivet varmasti huonontavat tuota reagointia.
Minkäkokoinen tuo ahdin on? Eli Inducer, exducer, A/R jne.
Kone on kai ihan tavallinen B202? Luvut kertoisivat enemmän jos tietäisi mistä vehjeestä puhutaan :)
/Kenneth
9-5 -00, Aero
Frostwind
Re: Master Power
Ken-1 kirjoitti:
/Kenneth
Kyseessä siis tämä ahdin. Ja kone on ihan normi B202L, kyseessä tuo allekirjoitukseni auto.
Ecussa BSR:n lastu, muuten tekniikka on vakio.
Ken-1
Re: Master Power
Frostwind kirjoitti: Kyseessä siis tämä ahdin. Ja kone on ihan normi B202L, kyseessä tuo allekirjoitukseni auto.
Aijjaa, tuommoinen ahdin, isompi kuin vakio mutta kuitenkin .48 A/R on pieni, ahdistaa varmasti pakopuolella. Oletko mitannut pakopaineet?
Onko inducer imupuolella todella 54,1 mm? Jos on niin isommalla pakopuolella tuolla ahtimella olisi mahdollista saada reilusti tehoa.
Itse luotan kyllä holsettiin jatkossakin, näköjään saadaan spooluppia vasta pienellä pakopesällä kun puhutaan Garretteista ja vastaavista single-entry fööneistä.
Hauskaa uutta vuotta!
/Kenneth
9-5 -00, Aero
Frostwind
Re: Master Power
Ken-1 kirjoitti:
/Kenneth
En ole mitannut pakopaineita.
Luotan, että inducer on imupuolella valmistajan ilmoittamissa mitoissa.
Näillä mitoilla saadaan mukavan tasainen vääntökäyrä aikaan, ei mitään repimisiä.
Tieytty 0.63 A/R pakopesällä repisi mahdollisestii enemmän yläkierroksilla.
turkkaki
Re: Master Power
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
kyllä noita on ainakin muualla kehuttu laadukkaiksi.. hinta on kyllä paljo sopivanpi
laitanpa tänne jatkoksi, kun en muuta keksi, että mikä se nyt sitten mahtais olla se helpoin ja silti hyvä turbo tuohon 2.3 litraseen tonnariin? oon ihan peelo vielä näitten kanssa, mutta eiköhän se tässä remontoidessa tieto kartu..
