satku ravistaa kiihdyttäessä!
Houbi
Viesti Kirjoittaja Houbi »
Pe aamulla alko valoista lähtiessä satku täristään niin perkeleesti, ja vain kun kiihdyttää taikka on veto päällä.
oiskos kytkin menny? vai voiko johtua muusta?
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
vedä käsijarru päälle, nelonen silmään ja luistatat kytkintä kunnolla, jos ravistaminen loppuu joksikin aikaa, vika on kytkinlevyssä.
tietysti muukin voi olla vikana, moottorin kiinnikkeet..ym.
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
9000CD23T
Jäämöykky vanteessa..?
Pyörän pultit löysällä..?
Napa mutteri löysällä..?
Pyörän laakeri..?
( nosta keula ylös ja kokeile sitä pyörää onko välystä ja mihin päin )
Tripoidi kulunut...?
Ylä/alapallo nivel löysä...?
Moottorin kiinnitys..?
Onhan näitä vaihtoehtoja... 8O
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Itsellä ainakin toi ruisku ravisti ihan tolkuttomasti kyyhdyttäessä. Syyksi paljastui täysin loppuun mennyt sisempi vetonivel. Oli karannu vetonivelen kuulista neulat kokonaan, ilmeisesti joku älypää oli tunkenut vetariin "tavallista" vaseliinia ja voitelu ei ollut toiminut juuri lainkaan... :evil: :cry:
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
juhasy
Viesti Kirjoittaja juhasy »
Vetoakselin ulompi murrosnivel sökö ravisti vetopäällä tosi paljon. vetoakselit tarkasteluun.
Houbi
kiitti vihjeistä, syynä taitaa kuitenki olla toi kytkin, kokeilin sitä luistattamista ja vähä parani hetkellisesti.
Saapas_saabas
Re: satku ravistaa kiihdyttäessä!
Viesti Kirjoittaja Saapas_saabas »
Joskus 900i 8v ravistaa, kun lähtee liikkeelle varsinkin ylämäkeen. Lisäksi auto vuotaa jostain hieman öljyä maahan. Johtuiskohan ravistus kytkimestä, löystyneistä moottorin kumityynyistä vai vuotasko joku stefa kytkimeen sekä maahan öljyä? Autolla ajettu n. 380 000tkm ja tietääkseni kytkimelle ei ole tehty mitään. Kytkin ei kuitenkaan luista isoilla vaihteilla kiihdytettäessä. Moneen saabiin vissiin on juuri noilla kilometreillä kytkin remppa tehty. Liekö sitten luitanut vai ravistanut. Vetareista tuo ei mielestäni johdu. Lisäksi vaihteet takertelee vaihdettaessa. Öljyä ei laatikosta häviä ainakaan niin paljon, että tikusta näkis.
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Liikaa tehoa. 8)
Saapas_saabas
Saapas_saabas kirjoitti:Joskus 900i 8v ravistaa, kun lähtee liikkeelle varsinkin ylämäkeen. Lisäksi auto vuotaa jostain hieman öljyä maahan. Johtuiskohan ravistus kytkimestä, löystyneistä moottorin kumityynyistä vai vuotasko joku stefa kytkimeen sekä maahan öljyä? Autolla ajettu n. 380 000tkm ja tietääkseni kytkimelle ei ole tehty mitään. Kytkin ei kuitenkaan luista isoilla vaihteilla kiihdytettäessä. Moneen saabiin vissiin on juuri noilla kilometreillä kytkin remppa tehty. Liekö sitten luitanut vai ravistanut. Vetareista tuo ei mielestäni johdu. Lisäksi vaihteet takertelee vaihdettaessa. Öljyä ei laatikosta häviä ainakaan niin paljon, että tikusta näkis.
No nyt ei ravista, vaihdoin uudempaan ja vähemmän ajettuun.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Helppoa tuo vian korjaaminen, kun vaihtaa vaan autoa :)
Itse olisin veikannut ravistuksen aiheuttajaksi sisempiä vetareita.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
