perä taivaisiin
Re: perä taivaisiin
juuso kirjoitti:Kuinkakohan paljon nuo motonetin vahvistetut takajouset nostaa perää? Alla on lesjön madallusjouset...
Ja mitä eroa on seuraavilla jousilla?
900 Sedan vahvistettu takajousi. . . . . . . . . . . . . . 67-5065 24.90 ???
900 Sedan progressiivinen kuormajousi. . . . . . . . . . . 67-5741 42.90 ???
edit: pari senttiä tekis jo ihan hyvää..
Toi ensimmäinen on combin vakiojousi, sellaset saa tulla vapaasti purkaan testattavaksi. Combin kuormajouset on jo sit oikeesti jämäkämmät.
Niitä saattaa jo joutua hieman "hienosäätään" lesjöjen kanssa ettei mee liikaa nenilleen.
Tässä on juttuu sportjousist ja noist kuormajousista:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=17101
Casteria ei tullu koskaan säädettyä mutta uraherkkyys rauhoittui selkeästi kun tuossa on välillä ollu aavistuksen matalammat takakumit. 205/55-16 on takana vähän iso mutta eipä pakko ne on pois kuluttaa ennen ku malttaa vaihtaa muuta alle. :D
Ukkol oli sedan combin kuormajousil ja edessä vakiot, tuolla yhdistelmäl oli edelleen aika vaateris mutta oli sitä edelleen vaikka kontti lastattiin työkaluil. Tyhjänä tuntu etu- ja takapää vähän eri parilta. Kuvaa vaan ei taida olla. Toi meni nimimerkil "taassaapi" et mahtaisko hänelt löytyy....?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
juuso
Re: perä taivaisiin
Viesti Kirjoittaja juuso »
vähän saa mennäkin nenilleen.. Vaikka toi etupään lasikuituhelvetti raapii jo nyt ihan sopivasti... :) Täytyy käydä motonetissä vertailemassa jousia ja palata asiaan, jos combin vakiojouset kelpaa mulle.
otto
Re: perä taivaisiin
Viesti Kirjoittaja otto »
[quote="talvisaabisti"]70 luvun tyyli ois hakusessa niin aattelin nostaa satkusta perän ilmaan vanhanajan tyyliin, ]
70-luvun energiakriisi ja pilviin pompannut bensanhinta tosiaan pakotti autoilijat turvautumaan vaikka minkälaisiin virityksiin. Samoja magneettiin ja ties mihinkä taivassäteilyyn perustuvia bensansäästäjiä ilmestyi silloinkin markkinoille (flo-Rite yms) kuin taas mainostavat lehtien sivuilla. Erityisesti amerikanautomiehet innostuivat nostamaan perää: nääs silloinhan auto kulkee koko ajan alamäkeen ja kuluttaa vähemmän :lol: !!
rille
Re: perä taivaisiin
Viesti Kirjoittaja rille »
tuli tänään paketti matkahuollosta...
tuli tilattua uudet jouset ja iskarit ässän perään ja paketista löyty sacsh advantaget ja sacshin kuormajouset... vaihdan samalla myös jarrut kokonaan taakse ja vakaajien puslat.. ja sais perän ryhtiin ennen jyskälään lähtöä :)
huomenna alkaa urakka.. onko tärkeitä vinkkejä/muistettavaa hommassa?
900S vm. -90
9-3 1.8t SC Vector AT -09
Saapas_saabas
Re: perä taivaisiin
Viesti Kirjoittaja Saapas_saabas »
Haulla yritin etsiä takajousen irroittamisesta juttua, mutta ei tökännyt silmään muutamaa asiaa.
Tarkoitus on laittaa kumista tehdyt "donitsit" takajousien alle. Saako jousen paikaltaan pois tai sen verran kasaan, että saa pujotettua "donitsin" jousen alle, jos nostaa auton ilmaan puoli kerrallaan? Käykö normaali tarvikeliikkeissä myytävät puristimet taakse(tarviiko edes)? Eteen ei tunnu käyvän. Eihän taka-akselia tarvitse löysätä vaikka paikallaan on vakio jouset? Onko jousen alapään kupissa joku kohta mihin jousen pää pitää tulla vai onko jousi tasainen? Tarkoitus olisi laittaa 2cm paksu kumi sinne jousen alapäähän.
Eli meneekö homma näin kuin kuvittelen. Kulma ilmaan, rengas irti, jousi kasaan, donitsi alle, ja päinvastasessa järjestyksessä kasaan?
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
Jope
Re: perä taivaisiin
Viesti Kirjoittaja Jope »
Itse näkisin sen vaivan, että ottaisin panhardin, iskarin yläpään ja reaktiotangot irti ja laskisin taka-akselin alas. Tukivarsien etukiinnitys voi jäädä paikkaansa, jouset saa sitten pois helposti.
Noista se iskarin yläpää saattaa olla hyvinkin tiukassa.
Ville Jouppi #1780
Saapas_saabas
Re: perä taivaisiin
Jope kirjoitti:Itse näkisin sen vaivan, että ottaisin panhardin, iskarin yläpään ja reaktiotangot irti ja laskisin taka-akselin alas. Tukivarsien etukiinnitys voi jäädä paikkaansa, jouset saa sitten pois helposti.
Ei viitsis irroitella mitään muttereita/pultteja. Eri asia, jos siellä olisi jotain vikaa ja pitäisi korjata. Nyt kuitenkin tuommoisen "teini" virityksen takia ei viitsi ruosteisten pulttejen kanssa painia. Ennemmin jumppaan jousen puristimien kanssa pidempään, koska semmoiset löytyy. Saako niillä tehtyä tuon edellä kuvaamani homman? 8O
Re: perä taivaisiin
Saapas_saabas kirjoitti: Ei viitsis irroitella mitään muttereita/pultteja. Eri asia, jos siellä olisi jotain vikaa ja pitäisi korjata. Nyt kuitenkin tuommoisen "teini" virityksen takia ei viitsi ruosteisten pulttejen kanssa painia. Ennemmin jumppaan jousen puristimien kanssa pidempään, koska semmoiset löytyy. Saako niillä tehtyä tuon edellä kuvaamani homman? 8O
Saahan niillä tehtyy mutta aikaa saattaa mennä todella paljon enempi.
Takajousien irroitukseen riittää kahden mutterin avaus kun avaa sen alatukivarren etupäästä. Oon varmaan kymmenkunta akselia ainakin purkanu ja noi ei oo koskaan ollu jumissa, vaatii kylläkin melkein pitkän hylsyn.
Auton kori täytyy nostaa esim. pukkien päälle ja tunkki alatukivarren alle tukemaan siksi aikaa kun avaa pultit ja kun laskee tunkin niin jousi vapautuu.
Malttia kannattaa käyttää ettei jarruletkut veny.
Orkkistunkki on huono koska sen yläpää pääsee taittuun.
9000 CS 2.0t 1996
JL
Re: perä taivaisiin
Viesti Kirjoittaja JL »
Jep harvemmin ne taka-akselin alatukivarren etu pultit on mihinkään jumahtanu koska kierteethän ovat auton sisäpuolella takapenkkien alla..
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
Saapas_saabas
Re: perä taivaisiin
tetammi kirjoitti:
Näillä eväillä täytyy varmaan hommaan ryhtyä, kun aika antaa myöden. Rungossa on siis kierre ja ei tarvitse pitää auton sisältä vastaan. Reiät pyöreät eli kulmat ei muutu? Iskariko saa olla paikallaan ja reaktio tanko myös, ainoastaan tukivarsi irti etupäästään? Jousta ei tarvitse puristaa kasaan siis ollenkaan? Mites hankala se tukivarsi on hollailla tunkilla takaisin paikalleen, kun jousi jänkää kuitenkin jonkun verran vastaan?
vielä piti lisätä yksi kysymys. Kumpikin pyörä kannattaa varmaan olla ilmassa yhtäaikaa niin ei jänkää mikään? Pukit vaan kummankin helman alle. Kysely ikä vissiin :D
Saapas_saabas
Re: perä taivaisiin
Kumimattoa ostettu juuri. Viikonloppuna, jos kerkeis pajoittaa.
Iskariko saa olla kiinni? Pelkästän takatukivarsi etupäästään irti? Eikö iskari ahdista tukivarren laskua?
Lueskelin kauhulla miten tiukassa iskarit ovat olleet kiinni. Pulttipyssyä en omista.
Saapas_saabas
Re: perä taivaisiin
Saapas_saabas kirjoitti:Kumimattoa ostettu juuri. Viikonloppuna, jos kerkeis pajoittaa.
Vastaan itse itselleni. Ainoastaan takatukivarren etupään irroitus riitti (ei ollut tiukassa). Sain 9mm kumilevyt jousen alaosan alle. Oikea takakulma jäi 7mm alemmas, mutta taidan laittaa sinne vielä 5mm roiskeläppäkumin yläpäähän niin sitten on aika vaaterissa. Etukulmat tosin hivenen eri korkeudella keskenään, mutta niille en tee mitään.
Jousi lähti tosiaan ihan vaan vetäsemällä pois, kun tukiarren oli päästänyt irti ja kampes maata kohti. Jousen vapaa mitta oli muistaakseni 31cm eli saattaa olla kuoleentunut ja parempi kuntoisilla jousilla purattaa autoa enemmän, että jousen saisi pois. Veltosta velttoon koko hommassa meni aikaa tunti per puoli :)
Tämmöisiä mittoja otin projektin jälkeen auton ollessa tasasella. (vanhoja mittoja ei ole)
Mitat ovat maasta kylkilistan alaosaan. (Pitäs mitata kylkipokkaukseen vielä) Jospa joku kierosilmänen asentaja on liimannut listat tehtaalla... :D
vasen taka 445mm
vasen etu 420mm
oikea taka 438mm
oikea etu 434mm
Tuo etuosan noinkin "iso" heitto ihmetyttää. Jouset ehjät ja samoin iskarit auto mielestäni ihan vaakassa ja ilman kuormaa.
