Vaihdelaatikko tonnariin?
Ekitheman
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Semmoinen kysymys on vaivannut mieltä, kun olisi kiva saada 9000 kulkemaan mahdollisimman kovaa, mutta olenko oikeassa jos väitän ettei löydy laatikkoa, joka mahdollistaisi +260 vauhdin? Mielestäni Aeron loota n.258 ja peruslaatikko n. 240. Tietty rajoitinta nostamalla varmaan menevät kovempaakin, mutta miten terveellistä se on, ellei sisuskaluja ihan tosissaan ala vaihtamaan...
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
Tuha
Re: Vaihdelaatikko tonnariin?
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Taitaa lahden tuolta puolen (Ruotsi) löytyä guruja jotka tämänkin asian osaa ratkaista.
Ja Maptun tarjoilee 6 vaihteista laatikkoa hyvään hintaa.
Tuolta voi katsella vähän menoa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... a&start=30
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Ekitheman kirjoitti:Semmoinen kysymys on vaivannut mieltä, kun olisi kiva saada 9000 kulkemaan mahdollisimman kovaa, mutta olenko oikeassa jos väitän ettei löydy laatikkoa, joka mahdollistaisi +260 vauhdin? Mielestäni Aeron loota n.258 ja peruslaatikko n. 240. Tietty rajoitinta nostamalla varmaan menevät kovempaakin, mutta miten terveellistä se on, ellei sisuskaluja ihan tosissaan ala vaihtamaan...
Jos ajat T5 2.3 (t/T/Aero) tonnarin rajottajalle (6200) niin vauhtia on jo aikalailla.
noin 5700rpm menee vakiorenkailla 260 puhki. Tohon tarttee sitten jo vähän lisää tehoaki ja nopeudenrajotin pois softasta. Noin 6500 nurkilla pitäs mennä 300 puhki. Vakiosisuskalut kyllä ton 6500 ainakin kestää.
Ekitheman
Jollain laskuopilla sain vaan nuo edellä mainitut huiput. Täytyy vielä tarkistaa miten on, mutta ei vain viitsisi lähteä tehojen puolesta rakentelemaan, jos ei sit lentokentällä kuitenkaan pääse kunnon lukemiin ~280.
Ja kyllähän joku varmasti siihen laatikon rakentaa, mutta tuskin ihan ilmaiseksi...
#3839
JouniCSE
Ekitheman kirjoitti:Jollain laskuopilla sain vaan nuo edellä mainitut huiput. Täytyy vielä tarkistaa miten on, mutta ei vain viitsisi lähteä tehojen puolesta rakentelemaan, jos ei sit lentokentällä kuitenkaan pääse kunnon lukemiin ~280.
280 lentokentän mittasella suoralla vaatii sen noin 500 pollee.
Ja vaikka ois kuinka pitkä loota ja loputon suora niin se kiihtyvyys lakkaa kun ilmanvastus "syö" kaiken käytettävissä olevan tehon. Tuskin vakio 2.3T juuri 250 enempää saa tauluun vaikka ois rajaton matka kiihdyttää.
SonmH
Viesti Kirjoittaja SonmH »
Niin saahan moponkin kulkemaan kun rattaita vaihtaa...
Väärinviritys stage 3 1x2-1
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Vakio B234 2.3T lootalla 281kmh @ 6300rpm, kuluneilla 205/55/16 renkailla.
Foxbody turbo
Ekitheman
Japso kirjoitti:Vakio B234 2.3T lootalla 281kmh @ 6300rpm, kuluneilla 205/55/16 renkailla.
Joo, näin tulokset...
Kai sitä täytyy sit uskoa et tuo omakin pystyis sen verran kiipimään, kuhan nyt ensiks laittaa vähän enemmän löylyä pellin alle.. :)
#3839
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
SonmH kirjoitti:Niin saahan moponkin kulkemaan kun rattaita vaihtaa...
ja ahtimen laittaa, yli 280km/h. :lol:
Isot pojat on kertonut että joutuupi vaihtamaan VEMS:in tai vastaavan LH 2.4 jetin tilalle jos hevosia mielii 4-5:n satasen nurkille...
Ekitheman
Joo, ei tässä kai kukaan väittäny että ilman muutoksia pelkällä laatikon vaihdolla lähdettäis semmoisia lukemia hakemaan. Askarrutti vaan, että onko vakiolootalla edes mahdollista. No, kiitos niille jotka valaisivat tätäkin asiaa, eivätkä pelkästään muistelleet mopoiluaikojaan kaiholla...
#3839
Hane_81
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
tuo siis aeron askilla, normi 2.3T(pitkälohkosen) lotju 215/55/16 nakeilla 6700rpm 278km/h. Eli jos kovempaa tahtoo nii vaihtoehdot lootan vaihto, rundaus tai renkaiden kanssa kikkailu.
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
arttu kirjoitti: Isot pojat on kertonut että joutuupi vaihtamaan VEMS:in tai vastaavan LH 2.4 jetin tilalle jos hevosia mielii 4-5:n satasen nurkille...
LH 2.4,ja rajat tuskin viellä vastassa.
///M
arttu
Ekitheman kirjoitti:No, kiitos niille jotka valaisivat tätäkin asiaa, eivätkä pelkästään muistelleet mopoiluaikojaan kaiholla...
Jos meikään tarkoitat niin viittasin vain tuohon allekirjoitukseni "mopoon" huumorilla... sooriii
Suppari kirjoitti: LH 2.4,ja rajat tuskin viellä vastassa.
Katos perskele! 8O 8)
Olenkin ollut väärässä luulossa ja tuo onkin hyvä tietää tonaria ajatellen jos innostuu tuon Suzukin jälkeen sitä vähän virittelemään.
Pitääpä tuumia ja suunnitella pikkuhiljaa millaista haluaa, mihin tieto, taidot ja varsinkin lompakko riittää... toteuttaa sitten jos osaa. :|
JouniCSE
arttu kirjoitti:
Ohan niitä varmaan 1000hepan kaasarivehkeitäkin. Moottorinohjaus kannattaa valita semmonen missä on säätelyn kannalta riittävät ominaisuudet. Tommoseen pitkälohkoon kannattaisi ehkä harkita trionic 5.2 konversioo, tai sitten jotain kaupallista ratkasua.
Ekitheman
Joo, se on tosiaan tuossa 2.3T vehkeessä vähän huonoa, ku ei ole helpoin moottorinohjaus viilata, ja sit tuo laatikko tosiaan pitäis melkeinpä vaihtaa... Tosin voihan sitä aloittaa vähän matalemmilla tavoitteilla, ja kattoa jos rahat riittää ja kalusto kestää ni sitten harkita lisähankintoja... Mut varmaan auton vaihto olis helpoin lähtökohta huippunopeuksien tavoittelun suhteen.
PS. Ei niinkään Artulle ollu se vinoilu vaan sille rattaitten vaihtajalle...
#3839
