9000 aero vuotaa nestettä
Tumpsa
Viesti Kirjoittaja Tumpsa »
Semmosta että tuo :saab: 9000 aero vuotaa meleko palijo nestettä, kun ajaa joku reilu pari sataa kilsaa niin paisunta säiliö on minimissä. Ainakin kansipahavin välistä ja liekkö muualta. Onkokohan nuitten kansissa ollu yleensä vikaa? Vaan oisko se pelekkä kansi pahvi :?:
#3919
Saab 9000 Aero vm:95
Saab 9000 2.0 turbo
Saab 99 GL
Saab 90
Kojootti5
Re: 9000 aero vuotaa nestettä
Viesti Kirjoittaja Kojootti5 »
Muistaakseni ainakin joissain on ollut kansi löysällä, mutta en tiedä mitä oireita on ollut. Lämppärin kenno on myös yksi hyvä vaihtoehto, joka sai minun edellisessä tonnarissa vedet katoamaan, varsinkin talvella kun sitä käytetään paljon enemmän kuin kesällä. Tosin itselläni ei ainakaan kennon vuotaessa ollut nuin suurta nestehukkaa.
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Kai toi kansipahvi menee yleensä tossa 300tkm paikkeilla. Paljonko tolla airolla on soudettu?
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
Kojootti5 kirjoitti:Muistaakseni ainakin joissain on ollut kansi löysällä, mutta en tiedä mitä oireita on ollut. Lämppärin kenno on myös yksi hyvä vaihtoehto, joka sai minun edellisessä tonnarissa vedet katoamaan, varsinkin talvella kun sitä käytetään paljon enemmän kuin kesällä. Tosin itselläni ei ainakaan kennon vuotaessa ollut nuin suurta nestehukkaa.
Mielenkiintoista että vuodenajoilla on lämppärin kennon käyttömäärään vaikutusta. Olin siinä uskossa että kennossa kiertää vesi aina, ja lämpötilaa ohjataan läpillä. Mutta kenno on hyvä vaihtoehto kyllä. Samoin vesipumppu, letkujen liitokset ym.
Br,
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
Tonnarin lämppärinkennon sisäpuolta käytetään kaikkina vuodenaikoina yhtä paljon, jäähdytysneste kiertää siellä aina.
Lämppärinkennon ulkopuolta käytetään vähän vähemmän silloin kun ei lämmitetä, ts. sisääntuleva ilma ohjataan kennon ohi kun ei haluta lämmittää.
8)
Kojootti5
Tiedä sitten mistä johtuu että talven aikana meni 2l nestettä hukkaan ja koko kesä pärjättiin yhdellä litralla...
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Lämpölaajenemisesta/kutistumisesta ja useista vuotokohdista. Talvella pakkasella muovi ym materiaali kutistuu, jolloin vuoto on voimakkaampaa. Mulla oli lämppärin kennosta toinen muoviputki poikki klemmarin takaa ja vuoti vain talvella. Samoin tarvikesyylärin lämpöanturin tulppa vuotaa vain pakkasella, kun muovi kutistuu.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Tumpsa
Onhan tuolla ajettu 327600km. Sitte nuita letkujen liitoksia kiristelin mutta eihän nuo kovin löysällä ollu.
#3919
Saab 9000 2.0 turbo
Saab 99 GL
Saab 90
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tarkkaile tiputtaako se vettä ollenkaan(talvella tosin hankalampaa). Kylmällä koneella luulisi että putkesta tulisi vesihöyryä(+ nykiä kylmänä) ainakin jos vuotaa sylintereihin päin?
jmt
Viesti Kirjoittaja jmt »
jus kirjoitti: jäähdytysneste kiertää siellä aina.
Onko tosiaan näin, ettei kennon yhteydessä ole nesteelle venttiiliä?
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
jmt kirjoitti:Onko tosiaan näin, ettei kennon yhteydessä ole nesteelle venttiiliä?
On tosiaan näin, lämmitystehoa säädetään ainoastaan ilmaläpällä. Lämppärin kennolle menevää nestekiertoaa rajoittaa ainoastaan termostaatissa oleva kiekko, joka sulkee lämppärille menevän kanavan kun jäähdytysnesteen lämpötila nousee epänormaalin korkeaksi, tällöin kaikki kierto ohjautuu jäähdyttimelle.
Viimeksi muokannut jus, Pe Joulu 12, 2008 14:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
j0ne kirjoitti:Tarkkaile tiputtaako se vettä ollenkaan(talvella tosin hankalampaa).
Talvellahan se vasta helppoa on jos sattuu lunta olemaan. Pirssi parkkiin puhtaalle lumelle ja yön jälkeen voi sitten käydä laskeskelemassa että onko hankeen ilmestynyt koko nestevuotokirjon kuningasvärisuora. Jäähdytysneste, lootaöljy, moottoriöljy, tehostinöljy ja yleiset kuravalumat kun ovat kaikki pikantilla tavallaan eri värisiä :)
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Firges9000
Paisuntasäiliöön tuupataan talouspyyhkeen nurkka ja katsotaan paperista onkos öljyä tai kumipurusia joukossa. :saab: :idea:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Tumpsa
Tänään kiihytin yhellä sulalla kohalla kunnolla niin pukkasi meleko höyryt. Varmaan männän päälle pukkaa sitä nestettä. :|
#3919
Saab 9000 2.0 turbo
Saab 99 GL
Saab 90
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Tumpsa kirjoitti:Tänään kiihytin yhellä sulalla kohalla kunnolla niin pukkasi meleko höyryt. Varmaan männän päälle pukkaa sitä nestettä. :|
Kannattasko korjata ennenkun porsii kunnolla? Jos meinaat autoo pitää niin samalla kertaa kuosittaa koko kone.
