Pohjalainen jr.
- "Aero"
Re: Saab 900 -88 (kokoamista pikkuhiljaa)
Kyllä niitä varmaan olisi löytänytkin, mutta ei ollut varastossa sellaisia. Ja ihan käypäset nuokin ovat.
Ens kerralla varmaan sitten rautakaupan kautta ja reikäsaha messiin. :-)
Ville Jouppi #1780
Pohjalainen jr.
- "Aero"
Se olisi kyllä ollut ihan kova sana tuohon hommaan. Olisi niitä ollut tallilla, mutta aluksi oli toisenlainen suunnitelma reiän tekoon, niin sen jälkeen ei sitten enää olisi onnistunutkaan reikäsahan käyttö. Kävi se kuitenkin itselläkin mielessä, mutta liian myöhäänJope kirjoitti:Ens kerralla varmaan sitten rautakaupan kautta ja reikäsaha messiin.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Kun tall on kuin salama olisi sinne ovelta lyönyt, on monen muunkin kamppeen löytyminen ajoittain hankalaa.
Isot kengät on käytävä ulkona kääntämässä, kun ei enää sovi sisällä kääntämään. Joo pikkuinen raivaus olisi paikallaan.
Ranteen vahvuisia "heikkovirtajohtimia" on vedelty. Mahtaa imaista akun ensitahdilla tyhjäksi. On pikkuisen muuttunut tuo humppatekniikka siitä, kun itse noista olin kovastikin innostunut....joskus kasariaikaan.
Löytyykö keneltäkään tietoa keskuslukon johtimen väreistä ja mihin kukin johtaa. Tuntuisi helpommalta purkaa osa-autosta johtosarja vain siltä osin ja liittää projektiin. Ei viitsisi alkaa koko johtosarjaa vaihtamaan, vaikka ei kai sekään mahdoton homma ole. Mitäs raati suosittelee?
# 419 Vesa Pohjalainen
Onko teillä varaosa-auton johtosarja kokonaan irti?
Keskuslukon johdot jakautuvat kaikkiin kolmeen OG:n johtosarjoista. Releboksilta sähkökeskukseen menee kojelaudan johtosarjassa, kuskin oven johdot menevät oven ja sähkökeskuksen välillä ja sitten kaikkialle muualle menee auton lattiasta johdot.
Purppuraa ja ruskeavalkoistakos ne nyt pääosin olivat.. Jos teillä ei ole skemoja käytettävissänne, niin sitten kannattaisi melkein purkaa johtosarjat pois autosta ja lähteä kustakin komponentista autoonpäin erottelemaan johtoa pois, jos haluatte nimenomaan aitosaab-johtoja käyttää.
Kaikkein vähimmällä vaivalla pääsette, jos vedätte omat johdot alkuperäisen skeman mukaan, napsitte vaan liittimet luovuttaja-autosta. :-)
Ville Jouppi #1780
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Näin hieman tuo oma ajatus on suuntautunut, eli käytettäisiin sitä alkuperäistä ohjain/keskusyksikköä, tuodaan sille virta oman sulakkeen takaa ja jaetaan virta kolmelle luukulle. Kuskin oveen menee kolme karvaa, muihin ilmeisesti vain kaksi. Johtosarja on edelleen kiinni osaluovuttajassa.Jope kirjoitti:
Eli ilmeisesti keskusyksiköltä voisi suoraan vetaa narun oville ja takaluukulle, eikä käyttää alkuperäisiä reittejä. Liittimet yms. on kaikki tallessa.
Itse kun viime kesänä laitoin keskuslukituksen ja sähkölasit -79 satkuun niin käytin vanhanmallista keskuslukkosarjaa.
Ts. sitä missä ei ole vielä ohjainboksia.Olikos se nyt niin että se boksi tuli 84 mallivuoden autoihin.
Joka tapauksessa tuo vanhan mallinen sarja oli helppo nakki.
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Jope kirjoitti:
.. Kuskin oveen menee kolme karvaa, muihin ilmeisesti vain kaksi. Johtosarja on edelleen kiinni osaluovuttajassa...
Joo, kuskin ovessa on pelkkä kytkin ilman moottoria.
900C -86
Pohjalainen jr.
- "Aero"
Tänään iltapäivän ja illan aikana saatiin ämyrit ym. asennettua loppuun asti.
Kaikki rupesi pelittämään heti, ja hyvältä kuulostaa vielä ilman sisustaakin (takapenkki tosin kokonaisuudessaan paikallaan). Takapenkin istuinosakin piti laittaa paikalleen, että pääsee fiilistelemään ja kuuntelemaan musiikkia
Vahvistin pitää vielä laittaa kiinni kunnolla ja vetää johtoja nippuun, niin alkaa se operaatio olla valmis.
Takapenkki paikallaan ja humppa soi, llloistavaa!
Takapenkkikin on ihan siisti, vähän kaipaa puunausta vielä, mutta pikku juttuja sellaiset.
Todella mahtava projekti!
Itsekin haavelin jokin aika sitten 2-ovisesta pystykeulasatkusta projektina. Tällä hetkellä kiikarissa on kuitenkin jotain muuta...
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Re: Saab 900 -88 (Korityö vaiheessa)
haha hinasin just tänään -88 tonnari vanhuksella jolla puol miljoonaa ajettu yhen -98 volvo s 40 t 4 (aj. 150tkm) käyntiin...vähä ot mut mut...Vesa Pohjalainen kirjoitti:Vetosilmukka ?Pohjalainen jr. kirjoitti: Vetokoukku saatiin irti tänään ja laitettiin tilalle hinausrinkulahomma (mikä lieneekään oikealta nimeltään...)
Käytetään mm. mahdollisesti käyntiin lähtemättömien Volvojen hinaamiseen
900 T8 Special
Pohjalainen jr.
- "Aero"
Tänään tuli talvivanteet Torniosta
Käykö tuohon valo tai jotain, vai onko oikeasti noin ilkeä naarmu?
#3834
Pohjalainen jr.
- "Aero"
Kyllä se on ihan vain matkahuollon paperia jäänyt siihen (jos tarkoitit tuota yhdessä puolassa olevaa vaaleampaa aluetta), eli no hätäsiiseli kirjoitti:Käykö tuohon valo tai jotain, vai onko oikeasti noin ilkeä naarmu?
