Toinen vaih(d)e
Toinen vaih(d)e
Ihan vaan kokemuksia "kakkosvaiheesta"...
Itse sain kortin 19.11.2004 ja vieläkin ajan "väliaikaisella" kortilla. Kaksi kertaa on kortti meinannut mennä vanhaksi, kun ei ole muistanut/tajunnut tyhmyyttään mennä ajamaan "toista astetta" ja yksi kipale törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista, jonka seurauksena kortti pois...
Eli mulla alla kolme "inssiä" kerralla läpi, kuis muilla?
Viimeks kysyivät asian tiimoilta, että eikö olekin perseestä..?
vastasin, että kyllä on!
Edit. ja muutenki autokoulusta mitä on mieleen jäänyt..
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
Re: Toinen vaih(d)e
Kyllä se kannattaa käydä suorittamassa, ennemmin tai myöhemmin.
Re: Toinen vaih(d)e
Niih kyllähän se on ihan itsestä kiinni tuo, vaikea mennä ketään syyttämään siitä jos väliaikainen kortti menee vanhaksi. :-)
Mulla meni 4v väliaikaisella kortilla ennenkuin sain aikaiseksi käydä kakkosvaiheen läpi. silloinkin taisi mennä niin, että toinen väliaikainen kortti kerkes olla viikon ummessa kun viimein sain noutaa pysyvän kortin poliiseilta. Inssiajot ajoin vain silloin 18-vuotiaana. (B ja C)
Aika rahastus tuo II-vaihe on, mutta minkäs teet, kun ei ole varaa lobata lakimuutosta.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Re: Toinen vaih(d)e
Kakkosvaihe on kyllä turhuuksien turhuus, mutta se tosiaan kannattanee suorittaa heti kun se vain on mahdollista. Itse muistaakseni täytin jonkun muutaman kysymyksen sisältävän lapun, jonka jälkeen suoritettiin noin 10min ajolenkki kaupungissa. Tämän lisäksi oltiin sitten erillisenä päivänä ajoradalla luistelemassa.
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
Re: Toinen vaih(d)e
Eihän se tosiaan tuon kummempi ole. Ja muistaakseni sillä oli hintaa jopa kolmatta sataa euroa. Ja kun sinne ajoharjoitteluradallekin mennään vielä omilla bensoilla.VVV kirjoitti:Kakkosvaihe on kyllä turhuuksien turhuus, mutta se tosiaan kannattanee suorittaa heti kun se vain on mahdollista. Itse muistaakseni täytin jonkun muutaman kysymyksen sisältävän lapun, jonka jälkeen suoritettiin noin 10min ajolenkki kaupungissa. Tämän lisäksi oltiin sitten erillisenä päivänä ajoradalla luistelemassa.
Re: Toinen vaih(d)e
Kaiken lisäksi ainakin tuo Vantaan Vauhtipuistossa oleva rata on uudistetun pinnoitteensa myötä ihan hirveää kaluston raiskaamista.haffu kirjoitti: Eihän se tosiaan tuon kummempi ole. Ja muistaakseni sillä oli hintaa jopa kolmatta sataa euroa. Ja kun sinne ajoharjoitteluradallekin mennään vielä omilla bensoilla.
Ja niin, 3 inssiä on itselläkin takana. (A+B+C)
#3892
9-3 SS Aero '04
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster." - Jeremy Clarkson
9-3 SS Aero '04
Re: Toinen vaih(d)e
Heh. Pitäiskös saada 80-lätkä takas, meinaan oli aikamoinen kannustin ajaa kakkosvaihe pois heti vaan kun mahollista kun samalla sai lätkän pois.
Silloin todella harvalla jäi toi roikkumaan mikä nykyään kuullostaa olevan melko yleistäkin.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Re: Toinen vaih(d)e
Nojoo, tosta 80-lätkästä on keskusteltu jossain toisessa topicissa aikoinaan, joten jääköön nyt tässä väliin.tetammi kirjoitti:Heh. Pitäiskös saada 80-lätkä takas, meinaan oli aikamoinen kannustin ajaa kakkosvaihe pois heti vaan kun mahollista kun samalla sai lätkän pois.![]()
Itse ainakin suoritin 2-vaiheen heti kun se oli mahdollista - se pysyvä kortti oli ihan riittävä kannustin. Mutta on se roikkumaan jääminen varmaan tosiaan yleistynyt aika paljon. Toisaalta, itselleenhän siinä vaan aiheuttaa vaivaa ja lisäkustannuksia jos ei hoida ajoissa, joten ei siihen mielestäni mitenkään erityisemmin edes "yhteiskunnan puolelta" tarvitse kannustaa.
#3892
9-3 SS Aero '04
9-3 SS Aero '04
Re: Toinen vaih(d)e
Se on kyllä tosiaan yks iso rahareikä. 320€ + omat bensat. tarkkaileva ajo, video, jäärata ja turvatalo. Ei niin kamalan hyödykästä mutta kyl se pysyvä kortti oli ihan riittävä kannustin käydä se ajoissa
Rouva JuAn
#2311
9-5 2.3t A -98 ja volvo xc70
#2311
lordofgreed
- "Hirsch"
Re: Toinen vaih(d)e
Väliaikainen kortti myönnetty 13.6.2003 eikä vieläkään kakkosvaihetta käyty, alkaa olla "viimeiset ajat" käsillä. Pimeänajokin vielä suorittamatta, siitähän tuo viimeksikin jäi roikkumaan.
Onneksi ei ole tarvinnut käydä inssiä kun kerran, jopa selvitty kohta 6v ilman sakkoja...
(Tuohan se kannattaa mainita, etenkin kun huomioi päivämäärän!)
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
900T16 - entinen ikuisuusprojekti
Re: Toinen vaih(d)e
Suoritin kakkosvaiheen heti kun se oli mahdollista. Autona oli bordeauxinpunainen Saab 90 '85.
Re: Toinen vaih(d)e
Jos se kakkosvaihe poistuisikin, niin eiköhän sen hinta kuitenkin siirrettäisi ykkösvaiheeseen.
Ei kai se ennen ollut kuin 2 vuotta ja kakkosvaihe piti suorittaa aikaisintaan ½vuotta tai viimeistään 2 vuotta ykkösvaiheen suorittamisen jälkeen.
Montako vuotta se väliaikainen kortti nykyään on voimassa?lordofgreed kirjoitti:Väliaikainen kortti myönnetty 13.6.2003 eikä vieläkään kakkosvaihetta käyty
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
Saab 9⁵ 2.3t '00
Saab 9⁵ 2.3t '00
Re: Toinen vaih(d)e
Kaksi vuottahan se on, voi lykätä poliisilaitoksella jos hyvä syy, maksaa n. 70 äyriä.. Mut käsittääkseni tarvitsee uuden inssiajon jos ehtii menemään vanhaksi..Defeat kirjoitti:Jos se kakkosvaihe poistuisikin, niin eiköhän sen hinta kuitenkin siirrettäisi ykkösvaiheeseen.
900aero-84
- "Hirsch"
Re: Toinen vaih(d)e
Tossa kattelin korttia niin vielä pitää yli vuos ootella et saa pitkäaikasen kortin,
kortti kuitenkin on myönnetty 14.4.2004 ja sitten jokunen kertaa kortti pois ja yhteensä 5inssiä. Toivottavasti ei enään tarviis inssiin mennä.
Kakkos vaiheen ajoin jo vuonna 2004 ja poliisilaitoksella sanoivat että kyllä se täällä tiedoissa säilyy, kunhan vaan joskus on suoritettu.
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
9000 Aero 2.0T -94
9-3 Avo viggen -00
Re: Toinen vaih(d)e
Minusta se 2-vaihe on periaatteessa hyvä. Siinähän on jo ehtinyt opetella ajamaan omalla tyylillä. Kaikenlaisia tapoja ja rutiineja on kehittynyt. Ammattilainen voi sitten 2-vaiheessa huomata huonot sellaiset, ja antaa vinkkejä.
Tämä siis teoriassa
Itse muistan ainakin saaneeni neuvoja mm. taloudelliseen ajoon. Ne eivät luonnollisesti edes päteneet silloisella kaasari-mazdalla. Muutenkin nuori kuski on helposti sellainen luupää, että ei enää tuossa vaiheessa ota oppeja vastaan.
Onko muuten olemassa 3-vaihetta, jonne voisi mennä vähän kertailemaan juttuja?
Tämä siis teoriassa
900 Aero 1989, MB Vito Mixto, Ford Galaxy
