2.3 vaparilohko/ 2.3 t
9000LPT
Re: 2.3 vaparilohko/ 2.3 t
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
ohc205 kirjoitti:Onko -91 vaparin kanget samat, kuin -95 turbon?
Tietääkö kukaan tuota öljyruisku asiaa?
On 2.3:ssa.
Pitää katsoa puretusta ruisku koneesta, mutta muistaakseni on öljyruiskut myös vaparissa.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
ohc205
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
Onkos öljyruisku asiaan tullut selvyyttä?
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
epc sen kertoo, 2.3 vapari/turbo, molemmissa on ne öljysuuttimet.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
ohc205
Kiitos tiedosta. Sitten oisko kellään kuvia b234 öljypohjasta. 9000/ng900 eroavaisuudet kiinnostaa.
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
ohc205 kirjoitti:Kiitos tiedosta. Sitten oisko kellään kuvia b234 öljypohjasta. 9000/ng900 eroavaisuudet kiinnostaa.
tontu öljypohja on "vinompi" koska kone on tontus vähän eteenpäin kallellaan.
Tontun öljypohjas on korvake vaihdelaatikolle, jota ng versiosssa ei ole.
loiskelevt ja sihti moudoista johtuen hieman erilaiset. nämä siis 94->
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Virtual thyyning iskee taas.
Hypoteettinen kysymys:
Jos mulla on vapari 2,3i ja haluaisin vaihtaa paikalle 2,3T:n releet (olettaen että on olemassa ko. luovutusauto) niin kuinka paha homma se oikein olisi....
Mitä pitäisi ottaa luovutusautosta...?
Parin olvin jälkeen tuntui että pakko kysyä :oops:
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
9000LPT
Red Dragon kirjoitti:Virtual thyyning iskee taas.
Kumpi autosi on, LH vai Trionic?
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Red Dragon
Suhteellisen harvinainen, kai.
Trionic
Sami R. #986
9000LPT
Red Dragon kirjoitti:Suhteellisen harvinainen, kai.
Trionic
Jos on vuosimallia -94, niin ihan normaalia. Tässä tapauksessa tekniikan vaihto riittää eli minimissään turbo ja sen tarvitsemat putkistot, intercooler, männät ja kiertokanget imusarja ja softa. Vaihdelaatikon välitykset voivat olla lyhyemät vaparissa. Lisäksi pari takaikua joutuu lisäämään. Jos haluaa täyspaineisen virallisesti, niin joutuu vaihtamaan vetarit ja vaihdelaatikon.
Kannattaa etsiä sellainen katsastuskonttori, joka tietää asiasta ennen kuin aloittaa. Vaihtelee aika paljon tietämys muutoksista
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
sagg
Viesti Kirjoittaja sagg »
Käykö B234 pitkälohkoisen kampura uudempaan lyhyeen lohkoon?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Käy. Triggeripyörälle ei tainnut valmiina kampurassa olla paikkaa, jos siis aikoo Trioniccia tai sen asentoanturia käyttää.
sagg
Kiitos ripeästä vastauksesta. Kyselläänpä lisää tyhmiä. Käykö b234 pitkälohkon ja b2x4 lyhytlohkojen vauhtipyörät ristiin? Lyhytlohkoisista löytyy ilmeisesti alle 300mm halkaisijalla olevia limppuja?
Tallilla makaavaa pitkälohkoa katselin, ja näytti että lohkon laatikonpuoleisesta pulttijaosta voisi 3 pulttia olla samassa kohtaa kuin lyhytlohkoisissa. Pitääkö paikkansa?
jcarlson
Ei käy vauhtipyörät suoraan ristiin, lyhytlohkossa on 1 pultti enemmän vrt. pitkälohkossa kohdistustappi.
