TD04HL-15T 5cm^2 vs. 6cm^2
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Saabcentralista bongattu. Epäselvyyksien välttämiseksi tuo 6cm^2 pakopesällä oleva fööni löytyy vain tonnari aerosta, ei siis 9-5 tai 9-3 aerosta.
The Aero and Viggen turbos are the same except for the exhaust housing. The smallest crosssectional area is 5cm2 for the Viggen and 6cm2 for the Aero turbo. Had to port out the exhaust manifld exit to match the Aero turbo. This should put me close to 300 crank hp.
More details on my website.
http://www.lehigh.edu/~cak7/Upgrades/St ... Turbo.html
Initial testing shows a good improvement in boost across the upper rpms. The Saab dyno day this weekend will show the results. This graph shows the boost and rpm for the Viggen and Aero turbo.
500whp.net member
Turbo Sensonic
Joo, sieltä löytyi myös linkki mielenkiintoiseen brosariin:
http://www.melett.com/pdfs/Mhi%20TD04.pdf
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Vigge
Liippaa suhta läheltä tätä aihetta, joten pistän tähän perään.
Auto siis viggen, SP stage III softa ja tankissa kisabensaa.
I finally got time to see what difference the tdo4-18/6cm2 turbo made on the dyno.Tdo4-15/5cm2 made 266.2 whp.With no changes other than the tdo4-18/6cm2 turbo the car made289.7 whp-326.1 fp torque/406nm.This a little better than I expected,and is power you can really feel because of the torque-ed 99viggen
#1730
500whp.net member
-valomerkki-
Ahdin..
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Meneekö toi isompi mitsun ahdin suoraan 9-3/9-5 Saabiin kiinni vai pitääkö tehdä muutoksia?!
Hallu
Re: Ahdin..
Viesti Kirjoittaja Hallu »
-valomerkki- kirjoitti:Meneekö toi isompi mitsun ahdin suoraan 9-3/9-5 Saabiin kiinni vai pitääkö tehdä muutoksia?!
Pitäs mennä jos sulla on siis mitsu jo nyt.
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Onkos jollain hajua mihin tehoihin mitsun ahtimella yltää??
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
Hallu
Milli kirjoitti:Onkos jollain hajua mihin tehoihin mitsun ahtimella yltää??
http://www.maptun.com/webshop/shop_info.php?id=263
Vigge
Re: Ahdin..
93t sport kirjoitti:
Ainoa proggis on että pakosarjan aukko normi B235R:ssä on pyöreä 30mm. Tossa 18T:ssa aukko on ovaali, eli suurempi 30mm 38x50mm
#1730
500whp.net member
öljysormi
Re: Ahdin..
Viesti Kirjoittaja öljysormi »
Vigge kirjoitti:
ei kait se mitään haittaa jos vaan pulttijako passaa.
eikös 9000aeron ahtimessa ole myös tuo saman kokoinen ovaali.
ex9000 -95aero,1.9 tdi passat, MB450SL-77,MB E220cdi,cls 55 amg
Vigge
Re: Ahdin..
öljysormi kirjoitti:
Vigge kirjoitti:
Juu, tuli vissiin ilmaistua hieman huonosti :oops:
Ei siitä mitään haittaa ole että ahtimen reikä on isompi kuin pakosarjan, lähinnä vaan virtaukset eivät ole optimit.
Jep, #6 15T:ssä varmaan sama hole.
#1730
500whp.net member
Milli
Mitäköhän noilla TD04HL 15T ja TD04HL 18T on eroa?? Kun olisi nyt vaihteeksi tyrkyllä tommoinen 15T ahdin ja uusi kaiken lisäksi. Ja riittääkö se tuo 15T mihinkää? Jos 18T riittää 340 kaakkiin.
Vigge
Milli kirjoitti:Mitäköhän noilla TD04HL 15T ja TD04HL 18T on eroa?? Kun olisi nyt vaihteeksi tyrkyllä tommoinen 15T ahdin ja uusi kaiken lisäksi. Ja riittääkö se tuo 15T mihinkää? Jos 18T riittää 340 kaakkiin.
Mikä pp:n nro, 5 vai 6?
Ei tolla vitosella oikeastaan saa enempää pihalle kuin mitä mulla nyt on.
#1730
500whp.net member
Milli
Siitä ei ole tarkempaa tietoa.Mut ei tuo varmaankaan mihinkää riitä.. :twisted: Pitää tilata isompi.Olis vaan ollut niin sopivan hintanen.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Mulla oli tuollainen isommalla reijällä oleva puhallin? Isonsin tuon pakosarjan reijän samaan kokoon. Koitin tuosta puhaltimesta katella malli merkitää mutta laatassa ei ollut mitään järki koodeja? Garretti se on kuitenkin. Mutta erilainen kuin tuo GT17:n joka on pöydällä vieressä. A/R:t pienempiä tuossa tonnarin garressa mutta pako pyörän ulostulo halkaisija pienempi tuossa GT17:ssa vaikka A/R siinä on isompi. Tarkoitus olis yhdistelemällä tuosta saada paketti kasaan niin että Imu olis tuosta 17:sta A/R 0.53 (0.48 tonnarin) ja tuo pako osa tuosta tonnarin omasta. Tai sitten valjastan osia noista varaosa TO3:sta tuohon tarkoitukseen 8)
V-M
