Lämmityslaite
Re: Lämmityslaite
Olisit vaan tarttunut tarjoukseeni auttaa siinä puhaltimen vaihdossa 8)
ZaappiFantti
Re: Lämmityslaite
Viesti Kirjoittaja ZaappiFantti »
Juu,
Kyllä olisi :) ensi kerralla sitten
ZF
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
dj_pirtu
Re: Lämmityslaite
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Oon tässä nyt pidempään kironnut saabin lämppäriä kun huurretta tulee niin pirusti jos vähänkin on pakkaskeliä. Raitisilmasuodatin on vaihdettu. Nyt aloin epäilemään että toimiiko tuo ilman-sisäkiertonappula ollenkaan. En huomaa minkäänlaista eroa puhallusäänessä tms. kun sitä painelee. Tuli vaan mieleen että onko tuo jökähtänyt sisäkierrolle ja siksi huurtuu niin pirusti...
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
Mawerick
Re: Lämmityslaite
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
dj_pirtu kirjoitti:Oon tässä nyt pidempään kironnut saabin lämppäriä kun huurretta tulee niin pirusti jos vähänkin on pakkaskeliä. Raitisilmasuodatin on vaihdettu. Nyt aloin epäilemään että toimiiko tuo ilman-sisäkiertonappula ollenkaan. En huomaa minkäänlaista eroa puhallusäänessä tms. kun sitä painelee. Tuli vaan mieleen että onko tuo jökähtänyt sisäkierrolle ja siksi huurtuu niin pirusti...
Näillä keleillä tuo on helppo kokeilla ilman mitään purkamisia. Aja kone lämpimäksi, sitten vaan kabiini saunan lämpöihin. Laita ECO-moodi päälle ja pyydä ACC:lta kylmää ilmaa. Jos sisäkierto on jäänyt jumiin, niin kylmää (ulkoilmaa) ei tule.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
dj_pirtu
Re: Lämmityslaite
Mawerick kirjoitti:
Aivan, nerokasta. Pitääkin kokeilla. Tottunut siihen edellisillä autoilla että puhallusääni muuttuu huomattavasti kun vaihtaa sisäkierron tai ulkoilman välillä...
Mawerick
Re: Lämmityslaite
Jos läppä on jämähtänyt kiinni, niin ota akvaariokotelon kansi pois. Apukuskin puolelta edestä muovikansi pois, raitisilmasuodatin pois ja sitten sisäkierron läppä näkyykin jo. Omasta autosta tuo oli jäänyt kiinni, otin vaan moottorilta liittimen irti ja painoin kädellä läpän auki. Ei tuota käytännössä juuri mistään huomaa.
Oire oli juurikin tuo huurtuminen.
#2366
dj_pirtu
Re: Lämmityslaite
Noniin, eilen kotiin ajaessani lämmitin saunaksi jonka jälkeen koitin viilennysosastoa. Eipä sieltä tullut kuin sellaista haaleaa, ulkolämpömittarin näyttäessä -17'c. Eli taitaa olla aika selvä tapaus.
dj_pirtu
Re: Lämmityslaite
Noviisi nyt ei taas oikein ymmärrä että mistä jatkan purkamista seuraavaksi, tilanne tämä: http://www.nbl.fi/~nbl2192/kuvia/20100213_001.jpg :roll:
Re: Lämmityslaite
dj_pirtu kirjoitti:mistä jatkan purkamista seuraavaksi, tilanne tämä
Ruuvimeisselin kärki osoittaa kuvassa kohti sisäkiertoläpän moottoria.
Moottori on kiinni rungossa pikkuisilla ruuveilla. Jos meinasit vaan jättää toimimattomaksi, irrota johtoliitin ja paina läppä kädellä alas kohti matkustamoa. Joko raitisilmasuodatinkotelon kautta tai sitten sivusta kurkkimalla tuon kumilärpäkkeen alta.
EDIT: tuonnäköinen on se moottori, ehkä tuosta hahmottaa kiinnitysruuvin korvakkeen, toisella puolella samanlainen korvake:
EDIT: linkin korjausta
Viimeksi muokannut jus, Ke Tammi 01, 2014 12:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
dj_pirtu
Re: Lämmityslaite
Joo näin vähän päättelinkin että tuo voisi olla se moottori. Ilmastoinnin kenno on vaan pahasti tiellä tuon muovikotelon sisällä etten saa kättä mahtumaan juuri mihinkään kopeloidakseni mahdollista läppää.
Ei tosiaan koskaan ole missään autossa tullut käytettyä sisäilmankiertoa eli tod.näk. piuhat nyppään irti. Jatkan purkamista/kopelointia...
Re: Lämmityslaite
Sisäilman kierrätyksen läppä on sadesuojakumin alla piilossa nuolen osoittamassa kohdassa:
Sisäilman kierrätys päällä, läppä ylhäällä:
Normaalitila, sisäilman kierrätys pois päältä, läppä rintapeltiä vasten:
Ei sieltä muuta tarvitse purkaa kuin johtoliitin irti. Välistä pystyy kyllä painamaan läpän alas. Moottorin vaihteisto vähän jarruttaa kääntymistä ja moottori pyörii mukana, mutta rauhallisesti painamalla pitäisi mennä. Eli kopelointi riittää, ei tarvitse purkaa enempää.
Tuo edellisen viestini kuvassa oleva moottori muuten tuli ihan toimivaksi hapettumat putsaamalla.
EDIT: Lisätty ylimmäinen kuva läpän paikallistamiseksi.
Viimeksi muokannut jus, Pe Maalis 14, 2014 11:01. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
dj_pirtu
Re: Lämmityslaite
Eiku äh! Toi on se läppä! Joo etin sitä aivan väärästä paikasta... :oops:
dj_pirtu
Re: Lämmityslaite
Kiitos kaikille hyvistä ohjeista & vinkeistä, homma onnistui. Läppämoottorin fiksaan sitten kesällä, ei näillä pakkasilla kauaa tuolla ulkona viitsi painia.
Joni.Komulainen
Re: Lämmityslaite
Viesti Kirjoittaja Joni.Komulainen »
jus kirjoitti:
Siis monella ruuvilla toi on kiinni?
Saab 9000 cs 2.0t7 -98 (Stage 1 by Vesa67)
Saab 9000 cc 2.0i -90
Re: Lämmityslaite
Joni.Komulainen kirjoitti:Siis monella ruuvilla toi on kiinni?
Kahdella ruuvilla se muistaakseni oli minun -91:ssä, josta tuo kuva on. Moottorihan on sama kaikissa tontuissa.
Irrotin siis ne ruuvit jotka kiinnittävät moottorin höyrystinkotelon kyljessä olevaan peltikiinnikkeeseen. En tiedä olisiko mahdollista irrottaa se moottori peltikiinnikkeineen, pari niitä isompaa ruuvia näkyy päällepäin, mutta EPC:n kuvassa yksi näyttäisi olevan kanta ikävästi höyrystinkotelon sisäpuolella päin?
