Huomio ja sivuvaloista
Re: Huomio ja sivuvaloista
Minulle kelpaisi myös sumareiden paikalle pyöreät huomiovalot, joten vinkkejä otetaan vastaan... Takuu päättyy, joten täytyy lopettaa xenonien turha sytyttely :D
joukolainen
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Mikä on noiden mimmin uuden 9-5 keulaan ilmestyneiden huomivalojen tarkka tyyppi ja kerroppa vielä kytkennästä, kuvaa ottaessasi taisit olla laittohommissa.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Mimmi kirjoitti:... femmassa kytkentä on helppo..
Miten on kun etusumuvalot eivät saa palaa yhtäaikaa huomiovalojen kanssa..voiko tech:llä vaikuttaa asiaan vai meneekö relehommiksi?
Joku uuno voi ajella molemmat valot päällä.. :mrgreen:
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
eeskola
Viesti Kirjoittaja eeskola »
9-5T kirjoitti:
J.N kirjoitti:
Huomiovalokötöstykset sen sijaan ovat poikkeuksetta aivan v*tun rumia.
Samaa mieltä mutta takuun loputtua xenonien ylläpito tulee kalliiksi.
Eikös xenonpolttimoiden (D1S:ää noissa taitaa olla) hinta ole jossain n. 50-70 e /kpl, jos ne hankkii jostain järkevästä lähteestä? Onhan se tietysti aika kallista.
E
eeskola
9-5T kirjoitti:polttimot on halpoja mutta ballastit ja anturit taytyy laskea myos.
Ballstit tietty joo. Mut mites niiden (asento)anturien kesto siitä riippuu, onko valot päällä tai ei?
E
eeskola
Musti kirjoitti: Lamppujen asento asettuu (ainakin 9-3:ssa) aina startin jälkeen. Eli ensin alas ja sitten ylös kohdalleen. Onko valot päällä tai ei, ei vaikuta asiaan.
Niin, tietysti tuo varsinainen säätökoneistokin, mutta tässä antureilla kai viitattiin niihin siellä tukivarren kyljessä nököttäviin muovirimpuloihin, jotka aistii sitä masiinan kulkuasentoa (--> eli antaa sitä varsinaista ohjaustietoa sille säätökoneistolle).
E
eeskola
9-5T kirjoitti:
eeskola kirjoitti:
E
Oli valot päällä tai ei ne kuuluu xenonien ylläpito kustannuksiin, missään ei taidettu kirjoittaa että huomiovaloilla xenonien ylläpito kustannukset olisi 0e
Niinpä juuri. Ei muuten myöskään väitetty kenenkään kirjoittaneen ylläpitokustannuksien olevan 0 e.
Eli eiköhän kaikille tullut selväksi, että huomiovalot eivät auta säästämään anturikustannuksissa, vaikka noihin anturikustannuksiinkin asti divergoitiin alkuperäisestä huomiovalojen tuomasta säästöstä puhuttaessa. Muita saavutettavia säästöeriä ansiokkaasti listattiinkin.
E
9-5/2,3LPT
Mimmi kirjoitti:
Huomiovalothan pitää olla E-hyväksytyt ja valkoita valoa antavat (keltaiset ajo- ja huomiovalot hyväksytään ennen 1.10-94 käyttöönotetuissa ajoneuvoissa).
Kun sumuvalojen paikka täyttää huomiovalojen paikan kriteerit, niin millälailla huomiovalot eroavat sumuvaloista muuten kuin ehkä lampun tehon mukaan?
eeskola
9-5T kirjoitti:
eeskola kirjoitti:Eli eiköhän kaikille tullut selväksi, että huomiovalot eivät auta säästämään anturikustannuksissa, vaikka noihin anturikustannuksiinkin asti divergoitiin alkuperäisestä huomiovalojen tuomasta säästöstä puhuttaessa.
Missä väitettiin huomiovalojen säästävän anturi kustannuksissa? Ne otettiin mukaan xenonien ylläpito kustannuksiin kun eräs yritti olla ovea ja kertoa mielestään halvan hinnan polttimoille(vaikka sillä hintaa saa 3 polttimoa) mollatakseen säästäjiä.
Luulisi, että polttimon hinnan vähättely olisi muuten toiminut säästäjän mollaamisessa paremmin kuin yläkanttiin ollut hinta? (Joo, tuon verran niistä joutui reilu vuosi maksamaan, kun tuli äkkitilanne hakea. Noissa kuluttajalle tarjolla oleva hintahaarukka on aika leveä, kuten varmaan noita ostaneet tietää. Esim. Motonetissa nuo on ainakin 80 e/kpl ja joku - en kylläkään minä - maksanee niistä merkkiliikkeessä jotain aivan tajuttomia hintoja. Etten olisi nähnyt sellaisen pk-seudun merkkiliikkeen laskun, jossa kappalehinta alkoi kakkosella... Ja joku sitten varmaan saa niitä sillä parillakympillä, kun tietää mitä/mistä/milloin hakee.)
Nojoo, se hyvä puoli on PL 12 §:ssa, että se mahdollistaa kunkin muodostaa mielipiteen eikä sen ole pakko olla sama kuin toisella. Pätee myös huomiovaloihin ja xenoneihin tai vaikka näihin Saabeihin. Joo, ei jaksa jatkaa enää. Over ja out tällekin.
E
Wege
Mimmi kirjoitti:
Wege kirjoitti:
TECHlla sumareiden ohjelma uusiksi.
Joo kokeiltiin tekittää sumuvaloja vaan olikin jo vaihtoehto 1 aktiivisena ja sumuvalot saa päälle valokytkimen 0-asennossa. Taitaa siis mennä relehommiksi?
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
