Öljynsuodatinavain 1.8t (+ muut B207x-moottoriset)
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Ajattelin hyvissä ajoin ennen öljynvaihtoa varmistaa, kun ei ole aiempaa kokemusta sisäpatruunamalleista, vuoden 1965 Plymouth Valiantia lukuunottamatta :D, vaatiiko öljynsuodattimen kansi oikeasti WIS:n mukaisen erikoisavaimen vai voiko kääntää normaalilla 32mm (?) hylsyllä?
Saabiton Saabisti
JaniV
Re: Öljynsuodatinavain 1.8t (+ muut B207x-moottoriset)
Viesti Kirjoittaja JaniV »
TommyW kirjoitti:Ajattelin hyvissä ajoin ennen öljynvaihtoa varmistaa, kun ei ole aiempaa kokemusta sisäpatruunamalleista, vuoden 1965 Plymouth Valiantia lukuunottamatta :D, vaatiiko öljynsuodattimen kansi oikeasti WIS:n mukaisen erikoisavaimen vai voiko kääntää normaalilla 32mm (?) hylsyllä?
Kolmekakkonen hylsy. Siinä päässä on sille sopiva hattu. Moottorin suoja pois (3x t27 torx) ja pitkä jatkovarsi hylsyn päähän niin pääsee koneen päältä avaamaan räikällä....
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
TommyW
Kiitokset nopeasta vastauksesta.
Saabiton Saabisti
JaniV
TommyW kirjoitti:Kiitokset nopeasta vastauksesta.
Muista vaihtaa patruunakotelon kannen kierteen yläosassa oleva kumitiiviste. Tulee tai pitäisi tulla ösuotimen mukana... Tippa öljyä siihen tiivisteeseen niin ei leikkaa kiinni kiristäessä..
Jani Virtanen
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Jos ostaa alkuperäisen suodattimen niin tiiviste pitää muistaa ostaa erikseen. Ja maksaa lähes saman verran kuin suodatin. Tarvikkeena ymmärtääkseni tiiviste rinkula on mukana.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
taisin käyttää sellaista jatkovartta, joka sallii kulmanmuutosta. silloin ei tarvinnut moottorin suojamuovia poistaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
JaniV
stara kirjoitti:taisin käyttää sellaista jatkovartta, joka sallii kulmanmuutosta. silloin ei tarvinnut moottorin suojamuovia poistaa.
Silläkin onnistuu, mutta koneenmuovin irrottamisella näkee samalla vähän mitä kaikkea siellä alla onkaan... :D :mrgreen:
Jani Virtanen
