Termarin kunnon toteaminen SID-infolla
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
Teng näyttää parin tunnin lohkolämppärin hehkutuksen jälkeen vajaa +30 C. Heti starttauksen jälkeen lukemat lähtee juoksemaan alaspäin. Voiko siitä alasjuoksusta päätellä, onko termari auki vai kiinni?
jcarlson
Re: Termarin kunnon toteaminen SID-infolla
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei.. Termari on kyllä kunnossa jos auto pakkasilla ylipäänsä lämpenee sinne ~90C tienoille.
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Onko siis Teng sid infossa moottorin veden lämpötila?
janski
Viesti Kirjoittaja janski »
pmj
Pyörii alle 80 C:ssa puolen tunnin taajama-ajoilla kun sisätilapyynti on 25 ja ulkona -20. Mistä se startin Tengin vajoaminen johtuu?
jcarlson
Vesi lähtee kiertämään ja jäähtyy kun moottori käynnistyy.. Kiertäähän se muuallakin kuin jäähdyttimessä, mm. lämppärin kennossa, puhumattakaan kannen ja lohkon kylmyydestä.
Termari voi olla vähän väsynyt jos ei jaksa sinne 88C asti nousta 20 pakkasilla vaikka ajelisi pidempään, 30min ajosta vähän vielä vaikea sanoa kun riippuu niin monesta tekijästä.
pmj
Niinhän se tietenkin on tuo kiertojuttu. Kiitokset taas ummikoiden kaitsemisesta (:
pmj kirjoitti:Pyörii alle 80 C:ssa puolen tunnin taajama-ajoilla kun sisätilapyynti on 25 ja ulkona -20. Mistä se startin Tengin vajoaminen johtuu?
Meidän 100K ajetulla alkuperäisellä termarilla näytti teng nousevan kaupunkiajossakin yli 80 asteen melko nopeasti 20 asteen pakkasessa. Maantiellä lämmöt nousee 91 asti ja sitten putoaa 82 asteeseen kun termari aukeaa. Lämpömittarin viisari pysyy vaaka-asennossa kokoajan.
Viimeksi muokannut Eski, Ke Helmi 08, 2012 19:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Joop itellä oli väsy toi oma joten vaidoin ja ny toimii 83-92 välillä.
Taajamassa tarvii ajaa kuin 15-20 min ni on kyllä kone normilämmin, että jos ei pualessatunnissa lämpee ni veikkaan et termari on väsy.
9-3.1972
sedaneiwagon
termari on kunnossa jos lämmöt pysyy n.85c. tänään ajoin -30 asteen pakkasessa 90km/h keskin.1t. sid2 näytti 84-86c. vain alkuperäistä termaria kannattaa käyttää .
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
se93tbo
sedaneiwagon kirjoitti:termari on kunnossa jos lämmöt pysyy n.85c. tänään ajoin -30 asteen pakkasessa 90km/h keskin.1t. sid2 näytti 84-86c. vain alkuperäistä termaria kannattaa käyttää .
mulla -27 kelissä 84-92 ?
9-3.1972
se93tbo
tai sit sulla toi malli 89c max
9-3.1972
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
mites nyt kun termarikauppaan menee, niin tuleeko termarin mukana se O-rengas ja pitääkö siihen kotelon ja moottorin väliin ostaa jokin tiiviste vielä?
e: ainakiaa WIS ei siis tuota tiivistettä kerro vaihtamaan
ja vielä..WISissä kehotetaan voitelemaan O-rengas ja liittimet HAPOTTOMALLA vaseliinilla...mitä ootte käyttäneet, onko tuo nyt jotain 100€ 100g -vaseliinia...ilmeisesti noissa tavis-vaseliineissa on jotain (etikka)happoja, jotka syövyttävät metalleja???
#5179
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
mienkoiv kirjoitti:...niin tuleeko termarin mukana se O-rengas ja pitääkö siihen kotelon ja moottorin väliin ostaa jokin tiiviste vielä?
Hae marmoritiskiltä alkuperäinen toimiva termostaatti, noin 14€ jos ei hinta ole viime kuukausina huomattavasti kehittynyt mihinkään suuntaan. Tarvittava tiiviste (1kpl) tulee mukana, muuta et tarvitse. Kotelon tasopinnan voi kätevästi "koneistaa", eli hioa tasaisella pinnalla olevaa hiomapaperiarkkia vasten, mikäli on havaittavissa hapettumaa (todennäköistä). Tiivisteen voi voidella halutessaan (ei pakollista) sopivalla vesivaseliinilla, jota saanee mistä tahansa autotarvikeliikkeestä, tai melkein mistä tahansa tarjoustalosta tms. Pakkauskoosta ja valmistajasta riippuen kustannus samaa luokkaa kuin termostaatilla.
#3418
mienkoiv
J.N kirjoitti:
kiitos, näin tehdään!! taitaa olla sama juttu joka merkissä, eli tarvike termaria ei kannata ostaa...tässä kohdassa siis orkkis on järkevä vaihtoehto...
hyvä vinkki tuo "koneistaminen"... :mrgreen:
#5179
