Kytkinkysymys
Juha96
Re: Kytkinkysymys
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Kummassa tahansa sylinterissä voi olla myös sisäinen vuoto (paine karkaa männän ohi paineelliselta puolelta paineettomalle).
argi
Re: Kytkinkysymys
Viesti Kirjoittaja argi »
Päätinpä avata pääsylinterin ja vaihtaa tiivisteet.
Jonkin verran oli sylinterin säiliössä mustaa sakkaa, onkohan se normaalia?
Muuten sain osat purettua hyvin, mutta tätä jäin ihmettelemään: miten tuo yksi tiiviste on tarkoitus vaihtaa männän keskeltä (ks. kuva alla). Sininen raamattu oli vähän ylimalkainen tässä kohtaa.
Untitled by timo_argillander, on Flickr
--Timppa
#513
96 V4 '73 - 99 GLE-L Finlandia '77 - 900 Turbo 16 S Cabrio ’93
KeijoAnnikki
Re: Kytkinkysymys
Kumi venyy. Vanha pois ja männän pienemmän halkaisijan kautta uusi tiiviste oikein päin paikalleen. Liukasteeksi jarrunestetä.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Juha96
Re: Kytkinkysymys
On olemassa myös sellaisia muovikartioita, jota pitkin reiän saa helpommin ja turvallisemmin venytettyä männän leveintä halkaisijaa vastaavaksi.
Joskus tuollainen kartio tulee korjaussarjan mukana, mutta periaatteessa sellaisen voinee itsekin väsätä. Suunnilleen tonttulakin muotoinen kartio, jonka leveämpi pää vastaa halkaisijaltaan männän leveintä kohtaa.
Re: Kytkinkysymys
yleensä sellaista special vertyg number onea ei löydy eikä kukaan sitä vitsi tehdä moisen takia. pää asia että laittaa uuden kumin samoitepäin.
kätevä ranneliike yhdistettynä pieneen meisseliin'
ylätaitto, käännös oikeaan ja heilahdus ja se on siellä
nesun sijaan suosittelen prb jarru rasvaa asennuksessa
argi
Re: Kytkinkysymys
Homma näyttäisi tulleen nyt about kuntoon :)
Vaihdoin pääsylinterin tiivisteet (ja se yhden kysymäni tiivisteen sain jarrunesteavusteisesti paikalleen).
Aluksi poljin irrotti ja antoi erinomaisen tuntuman. Koeajossa poljintuntuma vähän löystyi, mutta kytkin irrottaa edelleen. Täytyy vielä tehdä uusi ilmaus, varmaan joku ilmakupla vielä jäänyt.
Kiitos jälleen kaikille hyvistä vinkeistä!
--Timppa
#513
timos
Re: Kytkinkysymys
Viesti Kirjoittaja timos »
Kytkimen liike ei mulla riittänyt irrottamaan kytkintä, pakkia ei saanut pois, sai päälle seisonnassa, ei moottorin käydessä. Laitoin 2 prikkaa työsylinterin taakse, oli liikaa, laitoin yhden, sitten toimi. Turhan pienestä kiinni, mahtaako toimia ajossa. Työsylinterin tiiviste vaihdettiin tässä yhteydessä.
