900 moottorin bensapumpun yms. vaihto
Jazzburger
Viesti Kirjoittaja Jazzburger »
900 -87 8v H-kone kaasari. Muutama osa menee konehuoneesta vaihtoon, parempi varmistella foorumilta tietävämmiltä että kaikki menee varmasti maaliin asti. Tarkoitus siis vaihtaa polttoainepumppu, pumpun ja kannen välikappale ja suodatin. Kuvasta näkyy.
Kannattaako sulaketta käyttää pois ja startata ennen kun alkaa hommiin? Käykö välikappaleen ja kannen väliin itse leikattu paperitiiviste (riittääkö lämmönkesto?) vai kaipaako massaa? Luiskahtaako työntötanko pois tai täytyykö sitä asetella jotenkin. Kaikki vinkit tosiaan tervetulleita nyt kun useampi osa menee vaihtoon.
Suodattimeksi kaavailin tätä, vai olisiko vinkata sopivampia?
https://www.motonet.fi/tuote/polttoaine ... ct=19-0002
Kiitos jo etukäteen!
Kuva:
https://drive.google.com/file/d/16Msy8w ... drive_link
900 -87 2.0 sedan
Re: 900 moottorin bensapumpun yms. vaihto
Miksi välikantta olet vaihtamassa?
Jazzburger
Vanhasta kierteet mennyt, pumpun alemman pultin kohdalta. Uusi osa jo hankittu.
https://drive.google.com/file/d/1ObTOEJ ... sp=sharing
900 -87 2.0 sedan
antti.hakamaa
kaasari koneella ja mekaanisella pumpulla ei ole mitään irroitettavaa sulaketta.
Mutta vaihto homma menee, niin että otat ensiksi venttiilikannen auki, sitten vanha pumppu irti ja sen jälkeen välikansi irti. Takaisin päinvastaisessa järjestyksessä samalla seuraten, että pumpun tanko pysyy nokkaakselilla oikeassa kohdassa ja tangon muoviholkki menee pumpun tappiin. sen muovi holkin meinaan rikkoo helposti jos tanko ei ole kunnolla paikallaan.
tiivisteeksi käy paperi tai liima.
jep ja ennen jakajan 3 ruuvin irroitusta kadee vetä puukolla oma kratsi että osaa laittaa samaan paikkaan sen takaisin ja se kuusiokohylsy kandee olla hyvä millä aukaisee venakopan pultit.
samalla kun tullaan rikkoneeksi se huohotin kumitiiviste kopasta uusitaan se samalla.
nyt kun koppa on pöydällä voi vaikka vetäistä liuskamitalla venavälykset paperille ja zoomailla onko ne kondiksessa :!:
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Ei virranjakajaa tarvi irroittaa, vauhtipyörästä 0° niin jakajan ura on suorassa ja nousee kansi ylös.
Jazzburger
Kiitos vastauksista. Mahtaisiko motonetistä löytyä tuota huohotinputken kumitiivistettä? Äkkiseltään ei varaosahaulla löytynyt.
Mietin juuri tuota että täytyykö virranjakaja irroittaa. Onko tosiaan niin että jos vauhtipyörän saa kohilleen niin ei tarvitse irroittaa? Millä konstilla vauhtipyörän saa helpoiten liikkeelle? Ja vielä varmuudeksi, mihin suuntaan vauhtipyörää pyöritellään auton edestä katsottuna?
900 -87 2.0 sedan
PM99
Laitat vaikka 3 vaihteen päälle ja lykkäät eturenkaasta eteenpäin kunnes virranjakajan pyöriä on 1 sylinterin tietämillä ja sitten katot kytkinkopan luukusta 0° tarkemmin.
Ehkä kätevällä ranneliikkeellä pyöräyttää kolme ruuvia irti nopeammin samalla tullaan putsanneeksi illes jakajan välittömästä läheisyydestä ja tiimellyksestä.
Jazzburger
Ehkäpä järkevää sitten samalla putsailla jos kerkiää. Pitääkö jakajan koppa irroittaa tai pyörijää asetella ennen koko virranjakajan irroitusta? Jos sen vaan saan aseteltua jonkun kyhäelmän päälle ettei syttyjohdot yms ole huonosti.
900 -87 2.0 sedan
Vartin hommaa pohdittu jo kolmatta päivää.heh
Missäpäin projekti jos vaikka lähialueen saabisti vois auttaa
Jazzburger
Homma tehty. Toimii, soi ja eteenpäin mennään. Muoviholkin tilalle oli edellinen remontoija tehnyt vahvasta letkusta patentin, jos jollain virallinen osa ylimääräisenä niin voin semmosen sinne joskus vaihtaa. Tulipahan taas opittua uutta. Kiitos neuvoista!
900 -87 2.0 sedan
Tuliko kuvattua se patentti? Miten se pysyy paikallaan ilman että tulee käyntihäiriöitä
Jazzburger
Ei tullut napattua kuvaa. Siihen asti kun osa löytyy niin näyttää toimivan korvikkeena, ei varmasti kuitenkaan ideaali.
900 -87 2.0 sedan
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Jazzburger kirjoitti:
La Kesä 06, 2026 15:12
EIkö tämä olis korjautunut pidemmällä pultilla ja vastamutterilla?
