Mikä polttoainepumppu '83 T8 satkuun?
Tremolo
Viesti Kirjoittaja Tremolo »
Saako esim. Motonetistä turbosatkun bensapumppua ja mihin hintaan? Mikä olis oikea varaosanumero? Saabilla myivät tollaista missä oli numero 9392911 ja hintaa 250 euroa.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Kannattaa laittaa käytettyä.Uskoisin että 30E on kohtuullinen hinta sellaisesta.Jos et muualta saa niin minulta saat tuohon hintaan.Käsittääkseni pumppu on sama turbossa ja iivarissa?
Tremolo
Nyt vain kaivattaisiin jonkun tietämystä asiasta... Muuten voisin ostaakin.
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
biltemassa uusi 49e,just vaihdoin tonnariin molemmat pumput.
tomaatti
hatami kirjoitti:biltemassa uusi 49e,just vaihdoin tonnariin molemmat pumput.
Varmasti kannattaa tuo.Itse ainakin ostaisn´,
Tremolo
Mutta eihän satkussa ole kuin yksi pumppu.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Tremolo kirjoitti:Mutta eihän satkussa ole kuin yksi pumppu.
Näinpä, K-jetin pumppu on eri asia kun muiden jetronic:ien pumput.
Motonetiltä käypäinen osa: 900i/Turbo8 9.81--8.86 Pumppu (ei 16V). . . . . . . . . . . 28-1350 169.00
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
Mistäs sais viripumpun satkuun k-jettiläisen tilalle?
Oma on tuotoltaan lähellä nollaa ja uutta pitäis saada. SP/PCS:ltä tilattu kuukausi sitten eikä vieläkään kuulu. JT:n DP tuli nopeasti 5kk:ssa niin vois ostaa ton pumpun suosista jostain muualta jos saa.
Eli moto ja biltsu ei oo vaihtoehtoja.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
Myrkky
luonnevammamouho
tema kirjoitti:Mistäs sais viripumpun satkuun k-jettiläisen tilalle?
Kunnossa ollessaan k-jetin pumpussa on reilu viripotentiaali, rankoissa virityksissä on tuttavapiirissä käytetty kahta samanlaista k-jetin pumppua rinnan mutta ihan turhaa jos et aio paljoa yli 250hv:n mennä.
tomaatti
Unohdat nyt suosiolla sen jyväskyläläisen "jälleentoimittajan"
Jotain muuta...
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Myrkky kirjoitti:
Lainaan tätä Threadia:
Jaa, voiskohan toi mun t8-pumppu vetää viimeisiään kuin ei oikein jaksa
korkeilla kierroksilla. Tuntuu kuin hyytyis. Kuitenkin ahtoja korkeimillaan
yli baarin ja moottorina t16. Jotenkin tuntuu ettei kurveissa jaksa
pitää bensanpaineita yllä. Nykii. Niin ja tulpat ovat vähän vaalean
näköiset. Toisaalta pumppu on varmaan joskus 80-luvun alusta, niin
en tiedä onko ihan timmi kunnossa enää.
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
vjbremer kirjoitti:Jotenkin tuntuu ettei kurveissa jaksa
Onhan sulla se imukaukalo siellä tankissa pumpun alla?
Jos ei, tai se on huonosti siellä niin varmasti nykii.
vjbremer
Ronska kirjoitti:
Joo, tarkistettu on, löytyy semmonen valkonen neliskulmainen laatikko
johon bensanpaluuletku tulee. Pitäiskö pumpun imuaukko olla eteen vai taakse suunnattu. Taitaa olla nyt eteenpäin suunnattu. :roll:
tema:
mahtaiskos noilla olla hyllyssä tuollaista
http://www.ht-tune.com/apps/keraily/tuote.aspx?o=96&t=1
vjbremer:
kannattaa varmaan tuotto mitata, tosin en ihan tiiä mitä arvoja tuossa tapauksessa pitäisi käyttää.
16-tappisen korjauskirjasta löytyvät arvot nyt vähintään.
Itsellä oli melko vastaavia oireita kun T8 finukassa pumppu veti viimisiään, tuotto oli joku 5dl/30sec kun minimi pitäis olla 9dl. Uus kunnossa oleva täyttää litran astian reilusti lyhyemmässä ajassa.
8-tappisessahan toi mitataan niin että paluuputki irti ja toinen tynkä paikoilleen ja sitten ohitetaan bensarele ja annetaan pumpun käydä 30sec ja mitataan aineen määrä.
Muistaakseni suuttimien läpi mitattuna ero ei myöskään ollu iso, tuolleen testailin kun piti pihan varaosakatiskoista paras löytää. :D
Käsillä oleva 16V-materiaali on melko vanhaa joten varauksella:
16-tappiseen pätee samat mitat, paluuletkusta myös mitataan eli käsittääkseni tuosta painesäätimen päästä.
Tuossa tietty ehkä kannattaisi tarkistaa että tuo painesäädin yleensäkin toimii.
EDIT:ja alkuperäseen kyssäriin että iivaris ja turbossa on sama pumppu
ja täältä näyttäis löytyvän edukkaampi pumppu
http://www.prostreet.fi/viritysosat/pol ... umput.html
EDIT2:
esim tässä topiikissa on juteltu painesäätimen vaihdosta, ite kanssa tarttis mittari hommata että sais noi paineet tuosta automaatista tarkastettua.
tema
tetammi kirjoitti:tema:
Todella hintava PCS kautta saatavaan Boschilaiseen verrattuna. On taas sen verran ruuvattu autoa, että haluan jonkun yksinkertaisen vaihtopumpun eikä mitään erillistä tankkia. Vakio K-jettiläinen riittää uutena juuri ja juuri, mutta liian pieni marginaali ja uutena hintaero jää niin pieneks ettei kyllä vakiota tule ostettua.
Teemu Malinen
Outback XT -05
