Tyhjäkäynti seilaa...
9000cse
Viesti Kirjoittaja 9000cse »
Eli oireet ilmestyi sen jäkeen kun jouduttiin autoa siirtämään käynnissä ahtoputki irrallaan, nyt kun auton lyö käymään niin ei mitään ongelmaa, mut sit ku on kone lämmennyt ja polkaset vähän kaasua niin kierrokset jää 1500 ja pienen ajon jälkeen tyhjäkäynnillä kierrokset seilaa 500-1500rpm.?!?!
SAAB 9000CSE 2.0T -96 B204E (Steg-2) #4964
PitPro Standard 150cc -07
On kahdenlaisia turbo autoja: ne joko on rikki, tai ne on menosssa rikki.
-No Real Power Just Turbo sh*t-
Jope
Re: Tyhjäkäynti seilaa...
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ootko jo kokeillut ottaa akun miinuskengän irti viideksi minuutiksi?
Ville Jouppi #1780
9000cse
akku ollut jopa päiviä irti, mahtaisko saada esim, EPG:llä kuntoo, ja ahtoputken ihan loppu päässä on joku anturi, enkä oo saanu selville mikä, mut se ei ainakaan vaikuta tyhjäkäyntiin mitenkään on se sit kiinni tai irti.
Jope
Imuilman lämpöanturi kyseessä.
Pitäisi sen vaikuttaa kyllä käyntiin, jos johdon irrotat. ;-)
Check engine ei jää vilkkumaan jos pistää virrat päälle starttaamatta?
Tech II tai canusb kiinni ja katselemaan, että näyttääkö anturit järkeviä.
Ville Jouppi #1780
9000cse
Ei jää check engine vilkkumaan, ja tarkotin kyl OBD enkä EPG, mist lie mahdoin tonki repästä.?!?!? Meinasin et ois imuvuoto jossain mut ei kuitenkaa ahdot katoa mihinkään, ja tyhjäkäynnillä jos vähän kaasuttelee niin kierrokset jää nyt noin1500rpm mut palaa muutaman sekunnin päästä normaaliin. Pitäs leimalle viedä mut tuskin on päästötkään kunnossa ku tollai temppuilee.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ootko tyhjäkäyntimoottorin putsannut?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
9000cse
Eipä oo tullu putsattua (misä mahtaa sijaita), oon ihan pihalla tän auton kans ku ei oo korjausopast, miljoona venttiilii ja tunnistint sun muuta mist mul ei oo käryäkään mitä ne on. Alfameril ei tietääkseni oo suomenkielist korjausopast just tietenkää tonnariin, muihin saabeihin kyl on....
Mawerick
#2366
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Kyllä on, löytyy esim. motonestiä (jos ei oo mennyt kun kuumille kiville kun tarve on huutava :lol: ).
9000cse
empä oo motonetis kertaakaan nähny enkä missään muuallakaan, mut toivotaan et tulee vastaan jostain. Ja saabin kanssa ku tänään lähin leimaretkelle niin ei ollu vioista tietoakaan ja pienen punneruksen jälkeen se leima sihen paperiin tulikin, toivotaan et leima pitää muutkin viat pois autosta. :lol:
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
9000cse kirjoitti:Eipä oo tullu putsattua (misä mahtaa sijaita), oon ihan pihalla tän auton kans ku ei oo korjausopast, miljoona venttiilii ja tunnistint sun muuta mist mul ei oo käryäkään mitä ne on. Alfameril ei tietääkseni oo suomenkielist korjausopast just tietenkää tonnariin, muihin saabeihin kyl on....
Ainakin satkun alfamerin korjausopas käy hyvin takan sytykkeeksi...
Mulla on haynesi eli jos haluut lainata, niin tuu hakee Maarian kirkon vaiheilt...
t.Sami
9000cse
no on se nyt helvetti, käytin ahtoputken ja kaasuläpän välistä letkua irti, ja nyt alko taas tyhjäkäynti seilaamaan, ja nyt sit loppujen lopuks tyhjäkäynti huutaa kokoajan 2500rpm.!!!!!!!!!!!!????????????!!!!!!!!!!! Nyt on akun napa irti meen koht koittaa vaikuttiko asiaan, mut ei nyt luulis et ku jotain letkua käyttää irti ja laittaa takas ni auto toimii päin vi**ua!!!!!!!!!!! :evil:
Ikotion
Viesti Kirjoittaja Ikotion »
itsellä oli tyhjäkäynti 3000 tietämillä kun laitto tyhjäkäyntimoottorin kiinni. Moottorissa ei ollu vika.. Hetken aikaa scoopilla ku mittaili niin tultiin siihen tulokseen että ohjainlaite paskana.. Noh uus varaosa-autosta ja tyhjäkäynti tasoittui normaaliin.
Saab 9000T B202 -89 200hp & 300Nm @ 0.6Bar -> 1.3-1.8bar= ?Hp & ?Nm
9000cse
nää samat oireet oli autossa noin vuos takaperin ja sen jälkeen auto seisoi viimeviikkoon asti, autoon ei oo muuta uutta osaa laitettu ku uus akku ja oireet hävis mut nyt tänään sitten ku "raotin" sitä ahtoletkua niin oireet palas, ja en oo ees koskenu tyhjäkäyntimoottoriin tai mihinkään muuhunkaan.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Eiköhän siellä oo imuvuoto jossakin. Kattele kaikki alipaineletkut läpi...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
