V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Juu... koitan kommentoida sen kun hoksaan ja ossaan asiaan jotakin sanoa 8) Kun tekee itse niin tietää mitä saa eikä maksa tyhjästä. ja kokemusta karttuu meni sitten munilleen tai ei ja se on vasta puoli ruokaa :wink:
V-M
moonlight-tuning
Huomenta. Nyt lähen ajeleen tonne Lappeenrantaan päin.. Toivottavasti pysyy vehkeet jotenkin nipussa.
Nossuttaa
moonlight-tuning
Jees, eli nyt on auto takasin trailerilla, kotia kohti meinasin kohtapuoleen lähteä tai sitten käydään kääntymässä tuolla Divassa kun sielä on noi jatkobileet..
Sitten SELITYKSIÄ :?
Eli käytiin pari vetoa kokeilemassa, koitin vielä viimeyönä että noi bensapumput toimii, ja pyöritin niitä tyhjänäkin kunnes oli varma ettei ne lämpeä tai oireile.. muttamuttamutta.. Eli odoteltiin lineupissa pieni pelko puserossa että mahtaako toimia.. 95:ta tankissa eli tulee pätkimään varmasti otin bensanpainetta pikkusen ylemmäs kompensoimaan. mittari näyttää edelleen sitä kahta kokoajan.. Lähettäjä naureskeli että älä oljyä koko rataa. Naureskeltiin että kyllä tää tähän hajoaa vielä, sitten yski parikertaa..ja sammu siihen viivalle. No lykättiin se pois edestä että muut saa ajaa, menion pumpuille ja toinen on ihan tulikuuma ja kumpikaan ei pyöri.. Aikani tutkin niin sulake palanut ja toinen pumppu jumissa. Otin paluuletkun auki ja ei tule soppaa, se saatanan paineensäädin oli vetänyt sen puolenkierroksen kun kiristin ansiosta paluun kokonaan kiinni ja pumput siis painoi sen minkä pystyivät..
Sain vedon vedettyä, yski alkuun ja sitten vitosella rajoittajaan.. Ei järkeä kun hakkaa rajoittajaan tosi pitkän matkan.. Ajat ja nopeus ihan naurettavia :(
Toinen meni sitten siinä näytteilleasettajien ilmaisrundissa, suti kolmosen tappiin ja veti nelosen ja vitosen jotenkin.. Vajailla paineilla ja putki kiinni. Että ei oikein saanut käsitystä että mikä on poskellaan, ensin meinasin että koitan Shellin Vpoweria, se on yleensä auttanut pätkimisiin.
Sitten aiheutettiin pahennusta ja käytiin polttelemassa kumppaa, vedimpä siihen suorallekkin sitten sen verran että luvattiin lasku laittaa perään..
Vielä kun saisin ton mitsun kotiin ehjänä..
Nossuttaa
moonlight-tuning
Aamukahvilla kuninkaan Essossa tai mikä ikinä olikin..
Nossuttaa
moonlight-tuning
Kärppänä paikalla aamusta, auto pestynä 8)
Alhaalla trailerilta, pikkusen tän jälkeen menin sorkkimaan niitä saakelin paineita..
Tollanen ständi 8) Poliisinauhat on peräisin kaverin projektista samoin kuin pari polttimoa, eihän niitä siellä metsässä mihinkään tarvii :lol:
Tossa jonotetaan siihen surullisen kuuluisaan lähtöön johon toi sitten sammu..
Nossuttaa
tuhojuho
Viesti Kirjoittaja tuhojuho »
Saattais lukeakin tuota sivua, jos ei tarttis rullata edestakaisin :evil: Voisko pikkasen suunnitella etukäteen noita kuvien kokoa :?:
Entinen jäsen#2331
moonlight-tuning
Heti mietin kun joku kertoo mistä niitä kuvien kokoja muutellaan.
Kaikki suurinpiirtein ehjänä kotona. Pitää toi bensapumppu vaihtaa ja sitten alkaa perehtyä noihin onkelmiin..
Nossuttaa
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
tuhojuho kirjoitti:Saattais lukeakin tuota sivua, jos ei tarttis rullata edestakaisin :evil: Voisko pikkasen suunnitella etukäteen noita kuvien kokoa :?:
Jaa,olkoon vaikka 5x sivunkokoisia kuvia,pääasia että niitä on!Musta ainakin on ollut mukavaa lueskella tästä projektista kun on kaikista työvaiheista kuvia reilusti näkyvillä.
Hyvä,hyvä!
ruohonet80
Viesti Kirjoittaja ruohonet80 »
tomaatti kirjoitti:
Hyvä,hyvä!
täältä myös ääni runsaalle kuvitukselle.
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Ainakin omalle näytölle (19" kuvaputki) ja resoluutiolle (1280*1024) Mahtuu juuri sopivasti nuo kuvat. Vähänkin leveämpiä niin tarvitsisi rullata sivusuunnassakin.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Itse paikalla olleena totean moonligt-tuningin olleen suurimpia kiinnostuksen kohteita kentällä. Hieno asettelu ja esitys kaikin puolin. Peukut pystyyn että bensapuoli toimisi ja ilokaasut kehiin jatkossa. Kiitos, oli mukava nähdä.
Jäsen 2986
Vaikuttaisi tuo pumppun kuolema ihan samoilta ongelmilta, mitä meillä oli, kuten kerroin. Haukkoo ilmaa tms. Toisaalta voihan se ylikuumuminenkin olla syy, jos paluulinja oli käytännössä ruuvattu kiinni? Luulenpa, että lopulta joudut kuitenkin rakentamaan sen siirtopumpun tankkiin ja pikku catch-tankki ulkopuolella + siitä imut kahdelle pääpumpulle. Paluulinja tulemaan tohon catch-tankkiin ja siitä ylivuotoletku varsinaiseen tankkiin.
Tuota bensapaineiden säätöjuttua ihmettelin, voisi luulla, että liian korkeaksi säädetty paine näkyisi jo mittarissakin? Eikös sinulla ollut bensakiskossa painemittari?
Pumppujen sulakehommeliin ei olis muuten mikään huono hommeli olla jotakin indikaattoria pumppujen toiminnasta vaikkapa kojelautaan. Jotkut valot tms. olis aika hyvä, että näkee pumppujen olevan toiminnassa tms.? Tommosen öljynpainemittarinkin voisi aatella virittävänsä bensalinjaan. Yhtälaillahan se näyttäisi bensapaineen koppiin asti ja vieläpä turvallisesti (eli ei tule bensaputkea kojelautaan ajatellen kolariturvallisuutta). Tai tietysti käytännönratkaisuna vaikka bensapainemittari konepeltiin tuonne ulkopuolelle. :) Joissakin lentokoneissa on kuulemma kaksoissytytysjärjestelmä, jossa on kaksi täysin toisistaan riippumatonta sytytysjärjestelmää. Ne testataan rutiinitestinä, että molemmat pelaa. Tästä poikineena ideana voisi tuossa sinun systeemissä olla mahdollista vaikkapa katkaisijalla sammuttaa pumput vuorotellen ihan rutiinitestinä ja katsoa, että molemmat pumput on pelissä ennenkuin lähdetään kuormittamaan moottoria.
moonlight-tuning
Mertmi kirjoitti:Vaikuttaisi tuo pumppun kuolema ihan samoilta ongelmilta, mitä meillä oli, kuten kerroin. Haukkoo ilmaa tms. Toisaalta voihan se ylikuumuminenkin olla syy, jos paluulinja oli käytännössä ruuvattu kiinni? Luulenpa, että lopulta joudut kuitenkin rakentamaan sen siirtopumpun tankkiin ja pikku catch-tankki ulkopuolella + siitä imut kahdelle pääpumpulle. Paluulinja tulemaan tohon catch-tankkiin ja siitä ylivuotoletku varsinaiseen tankkiin.
En ainakaan myönnä vielä, eli oli tosiaan korvakuulolta vedetty toi paluu tukkoon :oops: ja ajaessa tuolla lentokentällä toimi mutta kun kävi tyhkäkäyntiä niin sitten pumppu lämpesi, ja suuttimet nakutti niin että se lähettäjäkin kuuli sen..
Ja toi mun painemittarihan on ollut jo koko kesän paskana ja uutta en ehtinyt hakea ennenkun lähdin tonne L:rantaan..
Ja pumppujen tarkkailuun sain yöllä hyvän idean, laitan sellaset Bilteman tms ulkolämpömittarit kojetauluun ja anturin pumppujen kylkiin, näkee heti jos pumppu lämpeää..
Nossuttaa
moonlight-tuning kirjoitti: Ja toi mun painemittarihan on ollut jo koko kesän paskana ja uutta en ehtinyt hakea ennenkun lähdin tonne L:rantaan..
Joo, toi painemittari olis varmaan viisasta uusia ja tuo lämpömittarin laitto onkin muutes ihan hyvä hommeli. Siitä näkee varmasti, miten pumppu voi.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Loppuu asteikko niissä bilteman mittareissa. Näyttävät maksimia koko ajan.
Kokeilin joskus vaihteiston öljynlauhduttimen ulkolämpötilanmittariksi.
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
