V-M
Juu... koitan kommentoida sen kun hoksaan ja ossaan asiaan jotakin sanoa
Kun tekee itse niin tietää mitä saa eikä maksa tyhjästä. ja kokemusta karttuu meni sitten munilleen tai ei ja se on vasta puoli ruokaa
V-M
V-M
moonlight-tuning
- "Viggen"
moonlight-tuning
- "Viggen"
Jees, eli nyt on auto takasin trailerilla, kotia kohti meinasin kohtapuoleen lähteä tai sitten käydään kääntymässä tuolla Divassa kun sielä on noi jatkobileet..
Sitten SELITYKSIÄ
Eli käytiin pari vetoa kokeilemassa, koitin vielä viimeyönä että noi bensapumput toimii, ja pyöritin niitä tyhjänäkin kunnes oli varma ettei ne lämpeä tai oireile.. muttamuttamutta.. Eli odoteltiin lineupissa pieni pelko puserossa että mahtaako toimia.. 95:ta tankissa eli tulee pätkimään varmasti otin bensanpainetta pikkusen ylemmäs kompensoimaan. mittari näyttää edelleen sitä kahta kokoajan.. Lähettäjä naureskeli että älä oljyä koko rataa. Naureskeltiin että kyllä tää tähän hajoaa vielä, sitten yski parikertaa..ja sammu siihen viivalle. No lykättiin se pois edestä että muut saa ajaa, menion pumpuille ja toinen on ihan tulikuuma ja kumpikaan ei pyöri.. Aikani tutkin niin sulake palanut ja toinen pumppu jumissa. Otin paluuletkun auki ja ei tule soppaa, se saatanan paineensäädin oli vetänyt sen puolenkierroksen kun kiristin ansiosta paluun kokonaan kiinni ja pumput siis painoi sen minkä pystyivät..
Sain vedon vedettyä, yski alkuun ja sitten vitosella rajoittajaan.. Ei järkeä kun hakkaa rajoittajaan tosi pitkän matkan.. Ajat ja nopeus ihan naurettavia
Toinen meni sitten siinä näytteilleasettajien ilmaisrundissa, suti kolmosen tappiin ja veti nelosen ja vitosen jotenkin.. Vajailla paineilla ja putki kiinni. Että ei oikein saanut käsitystä että mikä on poskellaan, ensin meinasin että koitan Shellin Vpoweria, se on yleensä auttanut pätkimisiin.
Sitten aiheutettiin pahennusta ja käytiin polttelemassa kumppaa, vedimpä siihen suorallekkin sitten sen verran että luvattiin lasku laittaa perään..
Vielä kun saisin ton mitsun kotiin ehjänä..
Sitten SELITYKSIÄ
Nossuttaa
Nossuttaa
moonlight-tuning
- "Viggen"
moonlight-tuning
- "Viggen"
Kärppänä paikalla aamusta, auto pestynä
Alhaalla trailerilta, pikkusen tän jälkeen menin sorkkimaan niitä saakelin paineita..
Tollanen ständi
Tossa jonotetaan siihen surullisen kuuluisaan lähtöön johon toi sitten sammu..
Nossuttaa
Nossuttaa
moonlight-tuning
- "Viggen"
Jaa,olkoon vaikka 5x sivunkokoisia kuvia,pääasia että niitä on!Musta ainakin on ollut mukavaa lueskella tästä projektista kun on kaikista työvaiheista kuvia reilusti näkyvillä.tuhojuho kirjoitti:Saattais lukeakin tuota sivua, jos ei tarttis rullata edestakaisinVoisko pikkasen suunnitella etukäteen noita kuvien kokoa
Hyvä,hyvä!
ruohonet80
täältä myös ääni runsaalle kuvitukselle.tomaatti kirjoitti:Jaa,olkoon vaikka 5x sivunkokoisia kuvia,pääasia että niitä on!Musta ainakin on ollut mukavaa lueskella tästä projektista kun on kaikista työvaiheista kuvia reilusti näkyvillä.tuhojuho kirjoitti:Saattais lukeakin tuota sivua, jos ei tarttis rullata edestakaisinVoisko pikkasen suunnitella etukäteen noita kuvien kokoa
Hyvä,hyvä!
Itse paikalla olleena totean moonligt-tuningin olleen suurimpia kiinnostuksen kohteita kentällä. Hieno asettelu ja esitys kaikin puolin. Peukut pystyyn että bensapuoli toimisi ja ilokaasut kehiin jatkossa. Kiitos, oli mukava nähdä.
Jäsen 2986
Vaikuttaisi tuo pumppun kuolema ihan samoilta ongelmilta, mitä meillä oli, kuten kerroin. Haukkoo ilmaa tms. Toisaalta voihan se ylikuumuminenkin olla syy, jos paluulinja oli käytännössä ruuvattu kiinni? Luulenpa, että lopulta joudut kuitenkin rakentamaan sen siirtopumpun tankkiin ja pikku catch-tankki ulkopuolella + siitä imut kahdelle pääpumpulle. Paluulinja tulemaan tohon catch-tankkiin ja siitä ylivuotoletku varsinaiseen tankkiin.
Tuota bensapaineiden säätöjuttua ihmettelin, voisi luulla, että liian korkeaksi säädetty paine näkyisi jo mittarissakin? Eikös sinulla ollut bensakiskossa painemittari?
Pumppujen sulakehommeliin ei olis muuten mikään huono hommeli olla jotakin indikaattoria pumppujen toiminnasta vaikkapa kojelautaan. Jotkut valot tms. olis aika hyvä, että näkee pumppujen olevan toiminnassa tms.? Tommosen öljynpainemittarinkin voisi aatella virittävänsä bensalinjaan. Yhtälaillahan se näyttäisi bensapaineen koppiin asti ja vieläpä turvallisesti (eli ei tule bensaputkea kojelautaan ajatellen kolariturvallisuutta). Tai tietysti käytännönratkaisuna vaikka bensapainemittari konepeltiin tuonne ulkopuolelle.
Joissakin lentokoneissa on kuulemma kaksoissytytysjärjestelmä, jossa on kaksi täysin toisistaan riippumatonta sytytysjärjestelmää. Ne testataan rutiinitestinä, että molemmat pelaa. Tästä poikineena ideana voisi tuossa sinun systeemissä olla mahdollista vaikkapa katkaisijalla sammuttaa pumput vuorotellen ihan rutiinitestinä ja katsoa, että molemmat pumput on pelissä ennenkuin lähdetään kuormittamaan moottoria.
moonlight-tuning
- "Viggen"
En ainakaan myönnä vielä, eli oli tosiaan korvakuulolta vedetty toi paluu tukkoonMertmi kirjoitti:Vaikuttaisi tuo pumppun kuolema ihan samoilta ongelmilta, mitä meillä oli, kuten kerroin. Haukkoo ilmaa tms. Toisaalta voihan se ylikuumuminenkin olla syy, jos paluulinja oli käytännössä ruuvattu kiinni? Luulenpa, että lopulta joudut kuitenkin rakentamaan sen siirtopumpun tankkiin ja pikku catch-tankki ulkopuolella + siitä imut kahdelle pääpumpulle. Paluulinja tulemaan tohon catch-tankkiin ja siitä ylivuotoletku varsinaiseen tankkiin.
Pumppujen sulakehommeliin ei olis muuten mikään huono hommeli olla jotakin indikaattoria pumppujen toiminnasta vaikkapa kojelautaan. Jotkut valot tms. olis aika hyvä, että näkee pumppujen olevan toiminnassa tms.? Tommosen öljynpainemittarinkin voisi aatella virittävänsä bensalinjaan. Yhtälaillahan se näyttäisi bensapaineen koppiin asti ja vieläpä turvallisesti (eli ei tule bensaputkea kojelautaan ajatellen kolariturvallisuutta). Tai tietysti käytännönratkaisuna vaikka bensapainemittari konepeltiin tuonne ulkopuolelle.Joissakin lentokoneissa on kuulemma kaksoissytytysjärjestelmä, jossa on kaksi täysin toisistaan riippumatonta sytytysjärjestelmää. Ne testataan rutiinitestinä, että molemmat pelaa. Tästä poikineena ideana voisi tuossa sinun systeemissä olla mahdollista vaikkapa katkaisijalla sammuttaa pumput vuorotellen ihan rutiinitestinä ja katsoa, että molemmat pumput on pelissä ennenkuin lähdetään kuormittamaan moottoria.
Ja toi mun painemittarihan on ollut jo koko kesän paskana ja uutta en ehtinyt hakea ennenkun lähdin tonne L:rantaan..
Ja pumppujen tarkkailuun sain yöllä hyvän idean, laitan sellaset Bilteman tms ulkolämpömittarit kojetauluun ja anturin pumppujen kylkiin, näkee heti jos pumppu lämpeää..
Nossuttaa
Nossuttaa
Joo, toi painemittari olis varmaan viisasta uusia ja tuo lämpömittarin laitto onkin muutes ihan hyvä hommeli. Siitä näkee varmasti, miten pumppu voi.moonlight-tuning kirjoitti: Ja toi mun painemittarihan on ollut jo koko kesän paskana ja uutta en ehtinyt hakea ennenkun lähdin tonne L:rantaan..
Loppuu asteikko niissä bilteman mittareissa. Näyttävät maksimia koko ajan.
Kokeilin joskus vaihteiston öljynlauhduttimen ulkolämpötilanmittariksi.
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
