Tonnari
Saabisti -77
Tonnari
No nii, 9-3 meni lunarii ja tonnari tuli tilalle. Kyssäri eti alkuun: Tonnari vm -95 2,0t automaatti-ilmastoinnilla. Jonkin asteista lasien huurtumisongelmaa ilmennyt, myös tunkkaista hajua ilmassa myös hieman, raitisilmasuodin tarkastettu ja ok. Voisko sisäkietoläppä olla jumissa? ja mistä sisäkierron säätöläppään pääsee käsiksi?
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Re: Tonnari
Raitisilmasuodatin pois niin näet sen läpän, joko se nojaa tulipeltiä vasten tai sitten on siinä kiertoasennossa jonka ansiosta kyllä lasit huurtuu.
Sen voi väkisin vääntää kiinni asentoon ja irrottaa askelmoottorin johdon niin eipä tule kiertp päälle sen jälkeen. Olen jopa nähnyt vedettävän peltiruuvilla sen läpän kiinni jos ei meinaa itsestään pysyä
Saabisti -77
Re: Tonnari
Kiitos Vesa, pitääpä illalla kattoo kun töistä pääsen...
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Re: Tonnari
Ei välttämättä tarvitse edes ottaa suodatinta pois, läpän asennon pääsee kurkkimaan sivusta.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 83#p688483
Re: Tonnari
Pystyy myös testaamaan auton ulkopuolelta eli puhallin täysille, ovet kiinni ja kokeilemaan ilmavirtausta takalasin viesessä olevista poisto suuttimista. Ilmaa pitää tulla ihan reilusti (Talvella pakkaslumi lähtee pois suuttimien edestä).
Itse ole ajanut sisäilmaläpän kiinni apujohdolla suoraan akusta. Tällöin ei riko moottorin muovisia osia kovalla pakkasella. Tämän jälkeen johto irti, ACC ei anna asiasta vikakoodia.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Re: Tonnari
Hyvä ehdotus mikäli se moottori-vaihteisto suostuu liikkumaan. Meillä koko paketti oli jumittunut ja vaihto-osan hankintahinnan kuultuani läppä väännettiin sulki-asentoon ja johto irrotettiin.
Re: Tonnari
Taannoisessa tontussa joutui ihan voimalla kääntämään sen läpän toiseen asentoon, oli sen verran moottori jne. jumahtanut. Eihän sitä ihan perille asti saanut mutta lasien huurtuminen ainakin loppui.
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
Saabisti -77
Re: Tonnari
Huurtumisongelma selvinnyt: sisäkierron läppähän se oli juntturissa. Painoin läpän auki ja otin läppämoottorilta sähköjohtoliittimen irt. Nyt ei lasit huurru enää
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Re: Tonnari
Itsekkin tänään saman homman tehneenä voin sanoa että kannatti
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saab 9000 2.0i -96
Re: Tonnari
Onpas noita kolkkeja mennyt tänä talvena lunariin paljon.
No, pitkästä aikaa sillä taas ajaneena ei ihmetytä kauheasti, on se sen verran herkkä laite perää irrottamaan että aina saa olla hereillä talvikelillä.
