Tonnari
Saabisti -77
Tonnari
No nii, 9-3 meni lunarii ja tonnari tuli tilalle. Kyssäri eti alkuun: Tonnari vm -95 2,0t automaatti-ilmastoinnilla. Jonkin asteista lasien huurtumisongelmaa ilmennyt, myös tunkkaista hajua ilmassa myös hieman, raitisilmasuodin tarkastettu ja ok. Voisko sisäkietoläppä olla jumissa? ja mistä sisäkierron säätöläppään pääsee käsiksi?
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
vesa67
Re: Tonnari
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Raitisilmasuodatin pois niin näet sen läpän, joko se nojaa tulipeltiä vasten tai sitten on siinä kiertoasennossa jonka ansiosta kyllä lasit huurtuu.
Sen voi väkisin vääntää kiinni asentoon ja irrottaa askelmoottorin johdon niin eipä tule kiertp päälle sen jälkeen. Olen jopa nähnyt vedettävän peltiruuvilla sen läpän kiinni jos ei meinaa itsestään pysyä
Saabisti -77
Re: Tonnari
Kiitos Vesa, pitääpä illalla kattoo kun töistä pääsen...
Volvo V50 2.0 TD
Re: Tonnari
Ei välttämättä tarvitse edes ottaa suodatinta pois, läpän asennon pääsee kurkkimaan sivusta.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 83#p688483
9000LPT
Re: Tonnari
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Pystyy myös testaamaan auton ulkopuolelta eli puhallin täysille, ovet kiinni ja kokeilemaan ilmavirtausta takalasin viesessä olevista poisto suuttimista. Ilmaa pitää tulla ihan reilusti (Talvella pakkaslumi lähtee pois suuttimien edestä).
Itse ole ajanut sisäilmaläpän kiinni apujohdolla suoraan akusta. Tällöin ei riko moottorin muovisia osia kovalla pakkasella. Tämän jälkeen johto irti, ACC ei anna asiasta vikakoodia.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
vesa67
Re: Tonnari
Hyvä ehdotus mikäli se moottori-vaihteisto suostuu liikkumaan. Meillä koko paketti oli jumittunut ja vaihto-osan hankintahinnan kuultuani läppä väännettiin sulki-asentoon ja johto irrotettiin.
dj_pirtu
Re: Tonnari
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Taannoisessa tontussa joutui ihan voimalla kääntämään sen läpän toiseen asentoon, oli sen verran moottori jne. jumahtanut. Eihän sitä ihan perille asti saanut mutta lasien huurtuminen ainakin loppui.
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
Saabisti -77
Re: Tonnari
Huurtumisongelma selvinnyt: sisäkierron läppähän se oli juntturissa. Painoin läpän auki ja otin läppämoottorilta sähköjohtoliittimen irt. Nyt ei lasit huurru enää :D
Volvo V50 2.0 TD
saba90
Re: Tonnari
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Itsekkin tänään saman homman tehneenä voin sanoa että kannatti :)
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
jcarlson
Re: Tonnari
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Onpas noita kolkkeja mennyt tänä talvena lunariin paljon. 8O No, pitkästä aikaa sillä taas ajaneena ei ihmetytä kauheasti, on se sen verran herkkä laite perää irrottamaan että aina saa olla hereillä talvikelillä.
