tukivarren pusla väliä
9000CD23T
Re: tukivarren pusla väliä
iskarin yläpää sitten narisee.
Kääntö laakerissa rasvan puutetta...?
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Sekin on uusi, mutta eipä tuo olisi mikään ihme toisaalta nykyvaraosien ”laatu” huomioiden. :roll:
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
9000CD23T
Nyt meinaa loppua järki.
Etupyörät suorassa ei pauku,käännetään n.15 astetta oikealle,ja rattia käännellään edestakaisin. Ja tuttu paukahdus kopse tms...kääntäessä oikealle vetoja kopsahdus,jarrua käännettäessä oikealle kopsahdus....???????
Ääni tulee vasemmalta puolelta suunnilleen mittariston kohdalta.
Taitaa olla hammastanko kaputt..!
Paikallaan käännellessä rattia edes takaisin,edestä kuuluu vaimea kopse.
Olisikohan nyt tästä kyse...
Pyörät maassa huomasin, että keskiasennon ympärillä rattia veivattaessa ei lonksu enää samaan malliin.
viewtopic.php?t=35946
9000CD23T
Ja onko kukaan huomannut että kun kääntää pyörät linkkuun, rupeaa kuulumaan ääni tsut,tsut,tsut,tsut,tsut...luulen että ääni tulee
ohjaustehostajan pumpun ylipaineventtiilistä..?
Mutta mielestäni tuo ääni on tullut tämän hammastangon päiden uusimisen jälkeen.
Tosin aurauskulmat on tämän jälkeen säädetty.
Voiko mahdollisesti väljä ohjausvaihde kuormittaa noin paljoa..?
9000CD23T
Tänä aamuna tsut,tsut,tsut,tsut on hävinnyt..????
Ilman että mitään olisin sille tehnyt.
Mutta pauke on tallella.
Tunnustelin sitä säätömutteria, ikävässä paikassa on.
Onko kukaan suorittanut tätä kiristys toimenpidettä ohjausvaihteen ollessa paikallaan..?
Tonnarin ohjausvaihdetta kokeilin säätää, ei auttanut, naksuu vieläkin, onneksi ei normaaliajossa. 17 vuotta vasta vaivaa ihmetelty.
viewtopic.php?p=1257137#p1257137
9000CD23T
Onko kukaan joutunut vaihtamaan ohjaustangossa olevaa ristikko niveltä.?
Mutta tuohan tuntuisi varmaan jo ratissa välyksenä.
Ja nyt ei tunnu sitä välystä, se on ainoastaan tuo ääni, ja yli 100km/h vauhdissa lievä ohjauspyörän tärinä.
9000CD23T
Hammastanko vaihdettu,samalla hävisi pauke SAABin keulasta. Uskomatonta, SAAB jonka keula ei pauku.
9000CD23T
Kolinan syy selvitetty.
Auton etupäässä oleva kolina tulee jousien alapäästä.
Käännettäessä rattia jompaan kumpaan ääriasentoon, kuuluu terävä napsahdus.
Ei välttämättä aina, mutta usein napsahtaa.
Tolpan ja jousen välissä ei ole sitä aluslevyä numero 6 joka sinne kuuluu.
Tästä syystä jousi tai jousen pää pääsee liikkumaan tolppaa vasten.
9000CD23T
Problem solved, kaiken muun edellä mainitun lisäksi löytyi yksi kohde joka oli ollut koko ajan löysällä,
tolppien vaihdon jälkeen.
Osa numero 4, sitä ei saanut tarpeeksi kireälle putki pihdeillä.
Olin tehnyt tähän uudet kansiruuvit,joihin oli hitsattu 41mm kuusiokannat kiinni.
Nyt uudelleen kiristyksessä apukuskin puoli kiristyi n.yhden kierroksen. Ja kuskin puoli n.puoli kierrosta.
Ja oho napse tms oli poissa.
Että osasi olla vaikea tapaus tämä etupään ääntely... :(
*case closed*
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
9000CD23T kirjoitti:
Ke Loka 08, 2025 06:26
*case closed*
Ehdotin tätä 1.2.2024 ... :wink:
'05 9-3 1.8i Arc
9000CD23T
Se teflon teippi viritys sitten antautui.
https://www.esaabparts.com/saab/parts/4482402
Nyt on tilattu uudet osat 7 ja 19.
Nyt on sitten vaihdettu uusiin osat.
1,2,11,17,19 + Iskunvaimentajat,kääntölaakerit sekä jouset.
Ja ohjausvaihde myös hammastangon päät myös.
On se kumma jos ei äänet lopu....
9000CD23T
Äänet loppuivat,mutta lisää ongelmia tuli.
Ratti oikealle linkkuun,peruutus ja oikea etupyörä murtaa rajusti. Ja lähtö eteen päin samanlailla murtaa....ajossa ei ongelmaa.
Kiihdyttäessä pyrkii vetämään vasemmalle,ja ihan kuin jyristäisi.. .
Nyt loppuu järki...
9000CD23T
Nyt tuli pieni epäilys että ongelma
Taitaa löytyä ulommaisesta vetonivelestä.
Nokiaukkeli
Viesti Kirjoittaja Nokiaukkeli »
To Loka 23, 2025 16:57
kuuluuko pamahdus kun kääntää ratin ääniasentoon myös? Se viittaisi yleensä murrokseen, jos pallot on kunnossa. Oletko nostanut etupyörät ylös ja kokeillut heilutella pyöriä, että heiluuko miten ei pitäisi. Parhaan tulokseen saa jos joku pitää rattia.
KA 1990 SAAB 900i 4d
#9466
Ei yhtään pöllömpi allekirjoitus
