Tänään on La Touko 25, 2013 6:49 pm
Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ]
Kirjoittaja Viesti
 Viestin otsikko: UKT, eli Usein Kysytyt Tonnarikysymykset.
ViestiLähetetty: Ke Marras 09, 2005 11:31 am
Tähän tulee usein kysyttyjä sitä mukaa, kun niitä tulee vastaan.
Jos teillä on linkkilistoissanne todellisia helmiä, joita usein joudutte tänne ihmisille pasteilemaan, laittakaa ihmeessä YV:llä tai sähköpostilla vjouppi@sci.fi tulemaan, niin lisäilen niitä sitten tähän.
Alkuun muutama linkki, jotka saattavat auttaa osahankinnoissa, ym.
http://www.partsforsaabs.com (varaosat)
http://www.elkparts.com (varaosat)
http://www.genuinesaab.com (varaosat)
http://www.stateofnine.com (varaosat)
http://www.eeuroparts.com (varaosat, nimessä on todella kaksi e:tä)
http://www.partstrain.com/ShopByVehicle/SAAB (varaosat)
http://www.allsaabparts.com/ (varaosat)
http://www.pitstopautoparts.com/oem-saab-parts.html (varaosat)
http://www.speedparts.se (viritys- ja varaosat, pro car service edustaa suomessa)
http://www.maptun.fi (viritys)
http://www.abbottracing.com (viritys)
http://www.sqr.se/ (viritys)
http://www.kyankton.net/index.htm (viritys)
http://www.ssautochrome.com/ (viritys)
http://www.nordictuning.se/ (viritys)
Ostajan opas
viewtopic.php?t=11829
viewtopic.php?t=28403
viewtopic.php?t=6111
viewtopic.php?t=11626
Aeron ja 2.3t:n eroista
viewtopic.php?t=35844
Ahto-ongelmat
viewtopic.php?t=30280
Check Engine-vilkkukoodit (LH2.4)
viewtopic.php?f=12&t=43876&p=346689#p346689
Check engine-vilkkukoodit (Trionic)
viewtopic.php?p=412205#p412205
Croman ovet tonnariin
Eivät tosiaan sovi heittämällä..
viewtopic.php?t=36681
Cruise
Tarkasta ensimmäisenä poljinkytkimet, sitten alipaineletkujen kunto.
Kuinka laitat 92-94 alipainecruiseen vanhan boksin:
viewtopic.php?t=41660
DCC:n käyttöohje
http://jouppi.fi/saab/ukt/DCC%20instructions.pdf
http://jouppi.fi/saab/ukt/DCC%20ohje.pdf
DCC:n ja SCC:n väliset erot
viewtopic.php?p=196113#p196113
SCC:n modifiointi 90-94 vs 95-98
viewtopic.php?f=12&t=8206
Käytännössä avaat vaan SCC:n ja katsot, mitkä tekstit on pinnien vieressä samat vasemmalla ja oikealla.
Jos muutat uuden vanhaan, ota ne kolme nastaa irti vasemmalta puolen ja juota oikealle puolen. Jos muutat vanhan uuteen, tee homma toiseen suuntaan.
Peltiläpyskät pitää kammeta etureunan puolelta pois ylhäältä ja alhaalta ja sitten se aukeaa.
Ilmastointi ja lämmityslaite
Lämmityslaitteen kennosta
viewtopic.php?p=53239#p53239
Lämmönsäätöläpän vivun korjauspala
viewtopic.php?t=36213
Sähköpuolen ongelmia
viewtopic.php?t=40952
viewtopic.php?t=40297
Puhaltaa liian kylmää
viewtopic.php?t=40687
Kylmästöinnin kunnostus
viewtopic.php?t=40665
Kompuran laakereista
viewtopic.php?t=47165
Letkujen/putkien uusimista
viewtopic.php?t=39130
viewtopic.php?t=38642
ACC-versioiden yhteensopivuus
viewtopic.php?t=39028
Täyttö/huolto
viewtopic.php?t=38401
viewtopic.php?t=18847
viewtopic.php?t=39097
viewtopic.php?t=40829
viewtopic.php?t=39409
Jännitelukemista
viewtopic.php?t=28504
Jarrut
Käsijarrun säätö:
viewtopic.php?t=35752
Käsijarruvaijerien vaihto:
viewtopic.php?p=370619#p370619
Muuta:
viewtopic.php?t=27367
ABS-Jarruista:
viewtopic.php?p=440620#p440620
Kaiuttimista
viewtopic.php?t=25069
Kannenpultit
Kiristysjärjestys: http://www.swedishwrench.com/bolt_pattern.gif
Ensin kaikki vuorotellen 40Nm, sitten 60Nm ja loppuun 90 astetta.
Kattoluukku
viewtopic.php?t=19495
viewtopic.php?t=22170
viewtopic.php?t=24076
Kulutus
viewtopic.php?t=15985
Kaukovalot pätkii/ei syty/valorele
viewtopic.php?t=12578
(juottele valoreleen läpireikäkomponentit uusiksi)
Keskuslukko pätkii
viewtopic.php?t=15626
viewtopic.php?t=10589
(juottele keskuslukon boksin läpireikäkomponentit uusiksi)
Keskuslukon boksi löytyy kuskin jalkatilasta, musta neliskanttinen pitkulainen boksi, jonka päässä liitin.
Lampunpesimet sojottaa väärään suuntaan
viewtopic.php?t=9895
viewtopic.php?f=12&t=15246
Lasinpesuriongelmat
viewtopic.php?t=36745
Laturi
viewtopic.php?t=37978
Jännitteensäätimen vaihtaminen mahd. vähällä purkamisella:
viewtopic.php?p=451174#p451174
Lohkolämmittimen asennus ja johtojen läpivienti (HIFI)
viewtopic.php?t=9288
viewtopic.php?t=11665
Magneettiventtiilin sielunelämä + korjaus
viewtopic.php?t=8781
Moniurahihnan vaihto
viewtopic.php?t=33424
Tuon erikoistyökalun mitat löytyvät myös Alfamerin oppaasta.
Penkit
Penkinlämmitys ei toimi
viewtopic.php?p=209897#p209897
viewtopic.php?p=224069#p224069
Sähköpenkkien korjaus (epätasaisesti nouseva selkänoja)
viewtopic.php?p=436446#p436446
Huom! Jos selkänoja nousee epätasaisesti, älä liikuttele sitä ääriasentoihin. Penkin selkänojan runko joutuu kovalle rasitukselle, jos vain toinen reuna liikkuu.
Peruspaineiden säätö
viewtopic.php?t=30462
Piktogrammi näyttää virheellisesti oven olevan auki
viewtopic.php?t=3573
Polttimoista
viewtopic.php?p=116923#p116923
viewtopic.php?p=102155#p102155
viewtopic.php?t=31251
Peilit, lämmitetyt
Jos ei lämpiä:
viewtopic.php?p=80148#p80148
Sähkökaaviot / skemat / schematics
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 ... 0DIAGRAMS/
Reletaulun salaisuudet julki
viewtopic.php?p=290875#p290875
Takaoven pikkuikkunan vaihto
viewtopic.php?t=45992
Tasapainoakselit/ketju
Poisto:
viewtopic.php?p=212278#p212278
Yleistä keskustelua:
viewtopic.php?t=29299
- yksilökohtaista, että alkaako värisemään häiritsevästi
- ketjun poistosta ei nykytiedon ja kokemuksen mukaan ole koneelle haittaa
TCS/Luistonesto
viewtopic.php?t=23127
viewtopic.php?t=11182
viewtopic.php?p=234017#p234017
Kalibrointiohjeet:
viewtopic.php?p=262371#p262371
Trionic
Sopiiko VSS-autoon ajonestoton boksi:
viewtopic.php?t=18418
Yleistä hölinää Trionicin toiminnasta:
viewtopic.php?t=35816
Palaneet fetit:
http://www.saab9000.com/procedures/elec ... epair.html
Turbot
viewtopic.php?p=258559#p258559
Tyhjäkäynti/käyntiongelmat
viewtopic.php?t=32459
viewtopic.php?t=32284
viewtopic.php?t=31756
viewtopic.php?t=32542
viewtopic.php?t=31700
SRS/Turvatyyny
viewtopic.php?t=36643
Vaihdelaatikon irroitus
viewtopic.php?p=454639#p454639
Varustetasot / takakontin kirjaimet
viewtopic.php?t=4469
Vanteiden pulttijako
Kaikissa tonnareissa on sama 4x108 ja käsijarru ottaa takapyöriin.
viewtopic.php?t=46168
Virtalukko jumissa
- kannattaa kokeilla korotetulla avaimella, jos sen avulla irtoaisi
viewtopic.php?t=42558
Mikä öljy?
Moottoriöljy:
viewtopic.php?t=30248
viewtopic.php?t=29617&postdays=0&postorder=asc&start=15
Automaattiaskin öljy:
viewtopic.php?t=35719
viewtopic.php?t=36772
Xenon-valoihin liittyvää juttua
viewtopic.php?f=12&t=78561
Tämä on suora, joskaan ei sanatarkka, käännös ohjeesta joka on englanniksi täällä:
http://www.saabscene.com/forum/index.ph ... p=31598660
(käännöksen teki Mawerick)
Muutosohje pätee vain matalakeulaisiin tonnareihin.
Iso punainen valorele syöttää jännitteen ulommille polttimoille lyhyillä ja sisemmille polttimoille pitkillä. Kun pitkät ovat päällä, toinen rele joka on tämän punaisen vieressä ja merkitty Headlight Extra (tai vastaava), aktivoituu ja alkaa syöttämään jännitettä ulommille polttimoille, mutta lokasuojaan kiinnitetyn himmenninvastuksen kautta. Halogeenipolttimoilla tätä releen vaihtumista ei ehdi huomaamaan mutta Xenonit käyttäytyvät miten sattuu kun jännite ehtii hetkeksi katkeamaan. Muutoksen tarkoitus on varmistaa että ulommille polttimoille tulee vakaa jännite myös valonvaihdon yhteydessä. Tähän on ainakin kaksi tapaa:
1,
Varmista että Extra rele on päällä aina kun valot ovat päällä. Tämän voit tehdä niin että vedät johdon ison punaisen valoreleen pinnistä numero 85 (tarkista numero ennen kytkemistä) ja kytket sen Extra releen signaalipinniin. HUOM!!! Ehdottomasti katkaise jo olemassa oleva pinniin tuleva johto, muuten tulee ongelmia johdotuksen lämpenemisen kanssa ja jotain saattaa palaa. Muista myös ohittaa himmenninvastus kytkemällä sen navat yhteen. Nyt Xenon-ballastille tulee tasainen jännite jatkuvasti.
2,
Jos et halua tehdä muutoksia releboksin alla olevaan johdotukseen, voit käyttää punaisen valoreleen rinnalla toista relettä niin että virtasyöttö pinnistä 30 menee lyhyiden syöttöön (pinni 58b) aina kun valot ovat päällä (eli pinnissä 85 on jännite). Muista ehdottomasti ohittaa himmenninvastus myös tässä tapauksessa!
Kiitokset avusta:
- Jpjk
- Jus
- Peinu
- Pevi
- Tobbana
- Kopote12
- Tasapaino akseli
- Beagle
- Mawerick
_________________
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9-5 AeroWagon '02 (KA)
900 Finlandia 4D T16A '82/'90 (KR) | 900 2D T16 '89/'91 (KR)
Ylös
 Profiili
Näytä viestit ajalta:  Järjestä
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: MLGriffin
Et voi kirjoittaa uusia viestejä
Et voi vastata viestiketjuihin
Et voi muokata omia viestejäsi
Et voi poistaa omia viestejäsi
Et voi lähettää liitetiedostoja.
Etsi tätä:
Hyppää:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Käännös, Lurttinen, www.phpbbsuomi.com
Sivu luotu 0.10 sekunnissa
