UKT, eli Usein Kysytyt Tonnarikysymykset.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tähän tulee usein kysyttyjä sitä mukaa, kun niitä tulee vastaan.
Jos teillä on linkkilistoissanne todellisia helmiä, joita usein joudutte tänne ihmisille pasteilemaan, laittakaa ihmeessä YV:llä tai sähköpostilla vjouppi@sci.fi tulemaan, niin lisäilen niitä sitten tähän.
Värikoodeja:
http://www.saabarchive.net/index.php/colors/cdb
Alkuun muutama linkki, jotka saattavat auttaa osahankinnoissa, ym.
http://www.partsforsaabs.com (varaosat)
http://www.genuinesaab.com (varaosat)
http://www.stateofnine.com (varaosat)
http://www.eeuroparts.com (varaosat, nimessä on todella kaksi e:tä)
http://www.partstrain.com/ShopByVehicle/SAAB (varaosat)
http://www.speedparts.se (viritys- ja varaosat, pro car service edustaa suomessa)
http://www.maptun.fi (viritys)
http://www.abbottracing.com (viritys)
http://www.ssautochrome.com/ (viritys)
Ostajan opas
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=11829
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=28403
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=6111
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=11626
Aeron ja 2.3t:n eroista
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=35844
Pitkälohko vai lyhytlohko?
B202: aina pitkälohko
B204: aina lyhytlohko
B234: pitkälohko mallivuoteen 1993 asti, lyhytlohko 1994 eteenpäin
Ahto-ongelmat
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=30280
Check Engine-vilkkukoodit (LH2.4)
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 89#p346689
Check engine-vilkkukoodit (Trionic)
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 05#p412205
Croman ovet tonnariin
Eivät tosiaan sovi heittämällä..
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=36681
Cruise
Tarkasta ensimmäisenä poljinkytkimet, sitten alipaineletkujen kunto.
Kuinka laitat 92-94 alipainecruiseen vanhan boksin:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=41660
DCC:n käyttöohje
http://jouppi.fi/saab/ukt/DCC%20instructions.pdf
http://jouppi.fi/saab/ukt/DCC%20ohje.pdf
DCC:n ja SCC:n väliset erot
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 13#p196113
SCC:n modifiointi 90-94 vs 95-98
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=8206
Käytännössä avaat vaan SCC:n ja katsot, mitkä tekstit on pinnien vieressä samat vasemmalla ja oikealla.
Jos muutat uuden vanhaan, ota ne kolme nastaa irti vasemmalta puolen ja juota oikealle puolen. Jos muutat vanhan uuteen, tee homma toiseen suuntaan.
Peltiläpyskät pitää kammeta etureunan puolelta pois ylhäältä ja alhaalta ja sitten se aukeaa.
Ilmastointi ja lämmityslaite
Lämmityslaitteen kennosta
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=53239#p53239
Lämmönsäätöläpän vivun korjauspala
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=36213
Sähköpuolen ongelmia
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=40952
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=40297
Puhaltaa liian kylmää
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=40687
Kylmästöinnin kunnostus
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=40665
Kompuran laakereista
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=47165
Letkujen/putkien uusimista
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=39130
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=38642
ACC-versioiden yhteensopivuus
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=39028
Täyttö/huolto
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=38401
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=18847
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=39097
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=40829
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=39409
Jännitelukemista
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=28504
Jarrut
Käsijarrun säätö:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=35752
Käsijarruvaijerien vaihto:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 19#p370619
Muuta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=27367
ABS-Jarruista:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 20#p440620
Kaiuttimista
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=25069
Kannenpultit
Kiristysjärjestys: http://www.swedishwrench.com/bolt_pattern.gif
Ensin kaikki vuorotellen 40Nm, sitten 60Nm ja loppuun 90 astetta.
Kattoluukku
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=19495
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=22170
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=24076
Kulutus
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=15985
Kaukovalot pätkii/ei syty/valorele
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=12578
(juottele valoreleen läpireikäkomponentit uusiksi)
Keskuslukko pätkii
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=15626
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=10589
(juottele keskuslukon boksin läpireikäkomponentit uusiksi)
Keskuslukon boksi löytyy kuskin jalkatilasta, musta neliskanttinen pitkulainen boksi, jonka päässä liitin.
Lampunpesimet sojottaa väärään suuntaan
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=9895
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=15246
Lasinpesuriongelmat
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=36745
Laturi
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=37978
Jännitteensäätimen vaihtaminen mahd. vähällä purkamisella:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 74#p451174
Lohkolämmittimen asennus ja johtojen läpivienti (HIFI)
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=9288
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=11665
Magneettiventtiilin sielunelämä + korjaus
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=8781
Moniurahihnan vaihto
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=33424
Tuon erikoistyökalun mitat löytyvät myös Alfamerin oppaasta.
Penkit
Penkinlämmitys ei toimi
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 97#p209897
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 69#p224069
Sähköpenkkien korjaus (epätasaisesti nouseva selkänoja)
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 46#p436446
Huom! Jos selkänoja nousee epätasaisesti, älä liikuttele sitä ääriasentoihin. Penkin selkänojan runko joutuu kovalle rasitukselle, jos vain toinen reuna liikkuu.
Peruspaineiden säätö
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=30462
Piktogrammi näyttää virheellisesti oven olevan auki
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=3573
Polttimoista
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 8#p1096228
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 23#p116923
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 55#p102155
Peilit, lämmitetyt
Jos ei lämpiä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=80148#p80148
Sähkökaaviot / skemat / schematics
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 ... 0DIAGRAMS/
http://z90.pl/saab/pdf/9000wiringdiagrams.pdf
http://jope.fi/saab/service/9000-95-engine.pdf
Reletaulun salaisuudet julki
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 75#p290875
Takaoven pikkuikkunan vaihto
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=45992
Tasapainoakselit/ketju
Poisto:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 78#p212278
Yleistä keskustelua:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=29299
- yksilökohtaista, että alkaako värisemään häiritsevästi
- ketjun poistosta ei nykytiedon ja kokemuksen mukaan ole koneelle haittaa
TCS/Luistonesto
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=23127
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=11182
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 17#p234017
Kalibrointiohjeet:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 71#p262371
Trionic
Sopiiko VSS-autoon ajonestoton boksi:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=18418
Yleistä hölinää Trionicin toiminnasta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=35816
Palaneet fetit:
http://www.saab9000.com/procedures/elec ... epair.html
Turbot
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 59#p258559
Tyhjäkäynti/käyntiongelmat
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=32459
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=32284
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=31756
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=32542
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=31700
SRS/Turvatyyny
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=36643
Vaihdelaatikon irroitus
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 39#p454639
Varustetasot / takakontin kirjaimet
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=4469
Vanteiden pulttijako
Kaikissa tonnareissa on sama 4x108 ja käsijarru ottaa takapyöriin.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=46168
Virtalukko jumissa
- kannattaa kokeilla korotetulla avaimella, jos sen avulla irtoaisi
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=42558
Mikä öljy?
Moottoriöljy:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=30248
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... c&start=15
Automaattiaskin öljy:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=35719
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=36772
Sulake 13 palaa
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 45#p675757
Xenon-valoihin liittyvää juttua
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=78561
Tämä on suora, joskaan ei sanatarkka, käännös ohjeesta joka on englanniksi täällä:
http://www.saabscene.com/forum/index.ph ... p=31598660
(käännöksen teki Mawerick)
Muutosohje pätee vain matalakeulaisiin tonnareihin.
Iso punainen valorele syöttää jännitteen ulommille polttimoille lyhyillä ja sisemmille polttimoille pitkillä. Kun pitkät ovat päällä, toinen rele joka on tämän punaisen vieressä ja merkitty Headlight Extra (tai vastaava), aktivoituu ja alkaa syöttämään jännitettä ulommille polttimoille, mutta lokasuojaan kiinnitetyn himmenninvastuksen kautta. Halogeenipolttimoilla tätä releen vaihtumista ei ehdi huomaamaan mutta Xenonit käyttäytyvät miten sattuu kun jännite ehtii hetkeksi katkeamaan. Muutoksen tarkoitus on varmistaa että ulommille polttimoille tulee vakaa jännite myös valonvaihdon yhteydessä. Tähän on ainakin kaksi tapaa:
1,
Varmista että Extra rele on päällä aina kun valot ovat päällä. Tämän voit tehdä niin että vedät johdon ison punaisen valoreleen pinnistä numero 85 (tarkista numero ennen kytkemistä) ja kytket sen Extra releen signaalipinniin. HUOM!!! Ehdottomasti katkaise jo olemassa oleva pinniin tuleva johto, muuten tulee ongelmia johdotuksen lämpenemisen kanssa ja jotain saattaa palaa. Muista myös ohittaa himmenninvastus kytkemällä sen navat yhteen. Nyt Xenon-ballastille tulee tasainen jännite jatkuvasti.
2,
Jos et halua tehdä muutoksia releboksin alla olevaan johdotukseen, voit käyttää punaisen valoreleen rinnalla toista relettä niin että virtasyöttö pinnistä 30 menee lyhyiden syöttöön (pinni 58b) aina kun valot ovat päällä (eli pinnissä 85 on jännite). Muista ehdottomasti ohittaa himmenninvastus myös tässä tapauksessa!
Kiitokset avusta:
- Jpjk
- Jus
- Peinu
- Pevi
- Tobbana
- Kopote12
- Tasapaino akseli
- Beagle
- Mawerick
- Swataia
- puu
Viimeksi muokannut tturku, Pe Maalis 15, 2019 10:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Lisätty värikoodilinkki
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR)
